| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
cmq controlla il cuscinetto... potrebbe essere bloccato... smonta il cambio, e vedi se tenendo fermo un'ingranaggio, l'altro riesce a girare... se girano insieme, il cuscinetto potrebbe essere bloccato... prova e facci sapere... ciao!
__________________ ![]() ![]() | |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-08-2006
prima di smontare tutto, prova a verificare che non si sia svitato il grano di regolazione della seconda, in tal caso avvitalo e effettua delle prove, ora che mi viene in mente credo che di grani sul trascinatore per la tua macchina ce ne siano due ma non ne sono sicuro. prova a fare anche la prova inversa, nel senso magari parte in prima e poi non cambia, in questo caso i grani sono troppo avvitati. @manu11, prima di far smontare tutto si verificano altre cose, siccome sei il primo a dire che i neofiti vanno aiutati, non lo si fa cosi, 1 perche' la tua spiegazione e' poco chiara, 2 il problema che pensi abbia quella macchina e' un po insolito 3 prima si provano le cose piu' veloci e piu' probabili. io non penso che un cuscinetto bloccato riesca cmq a far partire la macchina e mantenere sempre la trazione, e cmq per vedere se e' bloccato basta provare a mano se l'ingranaggio gira libero e bene, senza smontare nulla. | |
| | #4 (permalink) Top | |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 04-11-2006
infatti il problema era insolito...dico era perchè ho risolto oggi in pista. In pratica il modello partiva di seconda (quindi dovevo stringere i grani) però quando andavo a mettere mani sui grani sbagliavo grani, e questo per prima cosa, poi chiedendo ad un modellista di aiutarmi (un veterano) lui sbagliava dicendomi che facevo bene ad allargare quei grani (quindi errore su errore). Comunque ho risolto....grazie |
| | #6 (permalink) Top | |
cioè, per cambiare cambiava...
| | #8 (permalink) Top | |
| Bookmarks |
| non entra la seconda | stefanoweb | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 12 aprile 11 15:04 |
| seconda marcia | WAlter89 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 29 | 09 gennaio 08 17:39 |
| Non entra la seconda... :( | massi999 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 21 marzo 07 20:37 |
| La seconda | racerman | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 20 gennaio 07 18:29 |
| aIUTO SU u-can-do 60 , seconda puntata | nicthepic | Aeromodellismo Volo 3D | 10 | 10 luglio 06 11:59 |
