Vecchio 23 gennaio 07, 20:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di stiloapu
Data registr.: 23-01-2007
mini alternatore
salve a tutti volevo sapere se esiste nel campo del modellismo o altri campi un mini alternatore che vorrei montare su una crono prima per far ricaricare le batterie della crono quando il motore gira.
stiloapu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 07, 20:54   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 13-11-2004
Residenza: Napoli
Se prendi un qualsiasi motore BL sia "out" che "in" runner e lo metti in rotazione ai suoi capi tiri fuori una tensione alternata trifase, ma poi la devi raddrizzare, livellare e regolare.
Non ho capito poi che vantaggio avresti, non penserai mica di ricaricare le pile nella fase di frenatura, perchè il bilancio energetico è ovviamente negativo.
Spiegaci un pò meglio cosa intendi fare.
Saluti Pino
rosy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 07, 21:15   #3 (permalink)  Top
Io Vorrei Fare In Modo Che Quando Accendo La Vettura Anche Se Ho Le Batterie Scariche Della Ricevente Con Il Girare Del Motore Questo Piccolo Alternatore Mi Vada A Caricare Le Batterie In Questo Modo Le Batterie Saranno Sempre Cariche Tutto Qua
Vecchio 23 gennaio 07, 23:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Steel Saviour
Data registr.: 31-10-2006
Residenza: Nowhere
tienti batterie di scorta, più veloci, economiche, leggere e sopratutto non danno adito a grattacapi
Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare
HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min
Steel Saviour non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 07, 14:09   #5 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Se propio lo vuoi fare sarebbe preferibile partire con un motore con le spazzole un 300/400 almeno tira fuori una tensione continua anche se pulsante, ma ritengo che il gioco non valga assolutamente la candela: Complicato, costoso e di dubbia efficacia.
Saluti Pino
Vecchio 24 gennaio 07, 14:33   #6 (permalink)  Top
mi consigliate di abbandonare l'idea??
ma esiste un modo piu semplice per avviare il motore?
che so tipo un trapano o cose simili?
l'ideale sarebbe tipo un motorino di avviamento
dopo il nando ecco il mini mini mini mini super sportster!!!! davide1936 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 23 gennaio 12 09:31
Indecisione ..Mini katana o filiton MINI EXTRA 330S erasmo82 Aeromodellismo Volo Elettrico 30 04 marzo 07 20:57
Mini confronto : Mini Mandy Vs Easy Star din_s Aeromodellismo Principianti 4 29 agosto 06 15:39
Mini-Funtana (e Mini Ed-Gino...) listello motore strano... lelelodigiani Aeromodellismo Volo Elettrico 7 18 aprile 06 23:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:28.
