21 gennaio 07, 21:14 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2005 Residenza: Milano
| Come si usano le cassette di avviamento?
Ho acquistato una cassetta di avviamento OFNA per la LD3 con motore Force da 2,1 cc una volta regolati i fermi vado a premere per il contatto elettrico e meccanico della ruota sul motore ma il motore non ne vuole sapere di girare piuttosto si consuma la gomma della ruota ma nessun giro dell'albero motore dove sbaglio? Potete aiutarmi per favore visto che suono nuovo nel campo ? Grazie. |
21 gennaio 07, 21:54 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2006 Residenza: Nowhere
sei proprio sicuro che il volano non giri? prova a far girare il tutto senza candela
__________________ Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min |
21 gennaio 07, 22:26 | #4 (permalink) Top | |
21 gennaio 07, 22:34 | #5 (permalink) Top |
possibili motivi che mi vengono in mente: 1) la ruota in gomma non riesce a far presa in maniera sufficiente 2) la ruota non ha abbastanza potenza 3) il motore è troppo duro ti girano le ruote quando tenti di accenderla con la cassetta?
21 gennaio 07, 22:39 | #6 (permalink) Top | |
21 gennaio 07, 23:03 | #7 (permalink) Top |
Quando usavo la cassetta, col volano sfioravo la ruota di gomma; premere troppo è controproducente, pensa che io usavo un batteria d'auto per la cassetta e premendo forte il motore faceva un fatica boia a girare il tutto. E' possibile che tu abbia la cassetta un po' scarica e che il motore sia al punto morto superiore e quindi l'avviatore non ce la fa a far girare il motore. Prova a far così: svita la candela e fai affluire miscela nel cilindro; una volta che questa è arrivata posiziona il pistone poco oltre il punto morto superiore, ovvero appena il pistone inizia a scendere fermati (per farlo gira il volano a mano o tira con calma lo strappo); ora riavvita la candela e prova ad accendere con la cassetta (controlla che sia ben carica). Facci sapere come va
21 gennaio 07, 23:45 | #8 (permalink) Top |
User |
controlla che la cassetta non abbia il motore basso...cioè alcune cassette se apri il coperchio han il motore(e quindi anche il disco)che puo essere regolato in altezza..magari hai il motore della cassetta troppo basso e non fa bene presa con il volano...
23 gennaio 07, 11:50 | #10 (permalink) Top |
Ragazzi ho scoperto il problema ieri sera, mi sono dato del p..... 100 volte la ruota di gomma non era centrata nel foro sotto il telaio ho dovuto mettere i fermi un pò più da un lato e ora và alla grande grazie a tutti.
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Consigli Sui Motori-cassette Avviamento Per 1:10 | spiri46 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 26 febbraio 07 18:56 |
Consigli sui motori-cassette avviamento per 1:10 | spiri46 | Modellismo | 1 | 25 febbraio 07 15:34 |
Centine dalle cassette della frutta? | pitlor | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 25 | 31 agosto 06 20:00 |
Che sensore rpm usano i logger di bordo? | Claudio_F | Circuiti Elettronici | 8 | 13 marzo 06 16:37 |
