24 aprile 20, 15:13 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-06-2017 Residenza: Roma
| Avviamento motore Nova dopo 1 anno.
Buonasera! Possiedo una Xray NT1 con montato su un motore Nova 12T3 (motore non proprio da pura competizione). E' un anno che non la accendo sia per via del lavoro che in questo periodo non si puo proprio andare in pista. Dato che prossimamente volevo tornare in pista ieri ho ripreso la macchina e girando il volano a mano arrivato ad un certo punto si blocca completamente e torna indietro... come se ci fosse compressione all'interno. Ho svitato la candela, e a candela tolta il volano gira liberamente come deve senza blocchi. La rimetto e dopo un po si blocca. Tendo a precisare che il motore lo tengo sempre ben oleato tramite l'after run della Hudy che lo metto circa dopo 2 mesi 4 gocce all'interno per non rischiare di rovinarlo. Domani volevo rimetterla in moto per farla riprendere un po ma come faccio? La metto su direttamente sulla cassetta d'avviamento e faccio girare o come faccio per evitare che spacco tutto??? Non vorrei che mettendola su e facendo girare il volano tramite la macchinetta arrivato a quel punto forzi e si spacchi tutto dentro.
__________________ "Non importa se vinci di un centimetro o di un kilometro. L'importante è VINCERE!" |
24 aprile 20, 15:32 | #2 (permalink) Top |
AGGIORNAMENTO: Ho provato in questo momento a fare un tentativo. Anche se svito di pochissimo la candela il volano anche se leggermente a fatica comincia a girare tutto, si riesce a girare tranquillamente anche con il dito per farvi capire. Quindi domani cosa faccio? Svito leggermente la candela e la metto sulla cassetta d'avviamento e faccio partire? Magari scaldando un po col phon prima il motore e poi a motore partito riavvito la candela? Ma così facendo non si potrebbe impuntare di colpo a candela dopo avvitata e rompersi?
25 aprile 20, 01:20 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-12-2014 Residenza: fermo
io lo smonterei, non tanto per il fenomeno di cui parli (a me sembra solo ottima compressione) ma perché chissà cosa ci sarà dentro dopo un anno di inutilizzo
__________________ JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10 |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Pure ten alpha da riavviare dopo qualche anno | salentoskr | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 13 | 16 dicembre 12 14:34 |
Riprendere a volare dopo un anno... Paure e consigli! | sanchez79 | Elimodellismo Principianti | 3 | 11 giugno 09 17:00 |
Per me dopo un anno le NiMh sono inaffidabili | Indoor | Batterie e Caricabatterie | 10 | 07 maggio 08 18:05 |
