Vecchio 15 settembre 06, 21:44   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2006
Question temperatura d'esercizio mta4s28
sapete le temperature del motore con miscela al 16%, mi misura 120° , è normale? l'ho misurata con un duratrax flash point per chi ce l'ha mi saprebbe dire se va settato a 77e(emettività)?.
BOSS_mta4.s28 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 06, 22:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di beppe tuning
Data registr.: 19-07-2006
ciao io so ke la temperatura d'esercizio del motore è compresa tra i 90-100 gradi.Anke io uso quel termometro e volevo proprio sapere cosa sono quei numeri cioè 77e 80e 81e e via via fino alla fine a cosa servono?
beppe tuning non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 06, 22:13   #3 (permalink)  Top
quei numeri riguardano l'emettività dei diversi materiali rame legno acciaio etc. sul manuale dice di settarlo a 77e per i motori anodizzati cioè colorati, mentre a 95e sarebbe il settaggio standard.
Vecchio 16 settembre 06, 09:45   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da beppe tuning
ciao beppe ma tu che modello hai? quanto ti misura di temperatura?
Vecchio 16 settembre 06, 10:05   #5 (permalink)  Top
L'avatar di foxed
Data registr.: 30-11-2005
il range ti temperatura dovrebbe essere tra i 95 °C e 120°C, però sapevo che l'infrarosso bisognava puntarlo sulla candela...
NEL DUBBIO....DAI GAS!!!
foxed non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 06, 10:09   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da foxed
ma queste temperature vanno bene anche per i monster, in particolare mta4s28?
Vecchio 16 settembre 06, 11:13   #7 (permalink)  Top
L'avatar di foxed
certo.
Vecchio 16 settembre 06, 19:38   #8 (permalink)  Top
Dopo varie misurazioni e parecchi giri di cacciavite ho constatato che con una carburazione ottimale(+grassa che magra) l'mta4s28 difficilmente sta sotto i 120° e cmq tutto questo senza carrozza altrimenti non si scende sotto i 150°.
In una prova della rivista rcm accusavano varie spente per le temperature elevateche raggiungeva il motore e addirittura consigliavano un rapporto pignone più lungo(oltre alle prese d'aria sulla carrozza).
Accetto pareri dai vari possessori di mta4 e non, e chiedo scusa per l'insistenza sull'argomento ma purtoppo ho fuso già un motore dell'mta e non vorrei rischiare di fondere anche questo.
Vecchio 17 settembre 06, 13:51   #9 (permalink)  Top
L'avatar di XXLUCIANOXX
Data registr.: 13-08-2006
Residenza: Foggia
Invia un messaggio via MSN a XXLUCIANOXX
Ciao boss, ho anch'io il tuo modello e il discorso non è diverso.
Praticamente con carburazione grassa, fori sulla carrozzeria, candela novarossi n° 6, nitro 16%..... temperature medie di esercizio sempre attorno ai 150°! Praticamente risolvo facendo girare due minuti senza forzare e ritorno attorno ai 100° ma questa non è la risoluzione del problema!!
Per caso hai provato mix al 25% di nitro??
XXLUCIANOXX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 06, 16:15   #10 (permalink)  Top
L'avatar di foxed
prova una percentuale maggiore di nitro, contribuisce ad abbassare la temperatura del motore.
temperatura batterie? bubuiac Batterie e Caricabatterie 9 17 marzo 07 12:25
Help urgente, MTA4S28 o Savage 25?? andykaw1 Automodellismo 2 21 dicembre 06 18:40
carburazione mta4s28 BOSS_mta4.s28 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 18 luglio 06 09:19
temperatura di Curie? iacopo Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 3 22 giugno 05 15:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:23.
