Vecchio 26 dicembre 14, 19:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-06-2012
Residenza: catania
cambio due marce Er 1
Salve ragazzi chiedo scusa in anticipo se apro un topic doppio o sbaglio sezione...sono diciamo nuovo del topic .... avevo un dubbio , come si può capire ho una thunder tiger er1 , modello abbastanza vecchio in scala 1/8 .... ho notato che a volte entra la 2 marcia a volte no ... mi sono accorto che accelerando da fermo al massimo, è come se partisse direttamente in 2. Mentre se invece parto più lento e poi accelero dopo qualche metro la seconda si innesta .... la vite a brucola è regolata all'incirca a due giri ...può essere un problema di carburazione del minimo? Troppo grassa? Il massimo lo escluderei , visto che si inserisce. Grazie a tutti chiedo scusa se ho sbagliato
ale1989 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 14, 15:56   #2 (permalink)  Top
Residenza: catania
😢😢😢nessuno mi sa aiutare?
Vecchio 30 dicembre 14, 16:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Blue-T
Data registr.: 11-02-2009
Residenza: Paderno Dugnano
Onestamente non capisco quale sia il tuo dubbio...
Modelli in continua evoluzione
Blue-T non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 14, 19:56   #4 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
vero....dov'è il problema ? se la tieni in mano e sgasi è ovvio che la seconda entri repentinamente...le masse della frizione del cambio, non essendoci nessun attrito delle ruote con l'asfalto, raggiungono immediatamente la velocità di espansione preregolata e la seconda "entra" subito....
il punto di innesto della seconda va regolato girando in pista.....e variato a seconda della pista stessa ( presenza tratti diritti, lunghezza degli stessi, rettilineo principale ecc ecc ) con motore ben carburato
Simone
Vecchio 02 gennaio 15, 02:32   #5 (permalink)  Top
Residenza: catania
Ciao grazie per avermi risposto. .. la macchina non la tengo in mano ,se non ho capito male intendi questo.ma tutto questo avviene sull'asfalto. Diciamo che ho un po risolto avvitando la brucola quindi ritardando la seconda. Adesso se mi potete aiutare ho un dubbio (un problemino se si può dire ).la mia macchina in prima marcia tende a fare un po troppo fumo e sembra gracchiare e fare fatica a raggiungere la seconda marcia...quando poi si innesta la seconda il rumore è decisamente pieno il fumo diminuisce , (ma comunque c'è) e la macchina sembra reattivissima....credete sia da regolare il minimo? Grazie
Vecchio 02 gennaio 15, 11:34   #6 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
va bè..non è che eri stato molto chiaro prima
dal comportamento che descrivi ( del motore, non della "macchina".....) sembra che tu abbia la carburazione grassa al minimo e ,forse, un po' anche al massimo
per carburare il massimo ( da fare SEMPRE PRIMA di toccare il minimo ): metti in moto, lascia scaldare poi metti il modello a terra bloccato e accelera a fondo, chiudendo lo spillo del massimo fin quando senti che il il motore inizia a "morire" per mancanza di miscela, riapri di mezzo giro e la carburazione al massimo dovrebbe essere fatta ( da affinare poi girando )
senti se così il comportamento generale è migliorato anche al minimo
se il borbottamento al minimo persiste, individua lo spillo del minimo del tuo carburatore e "stringi" ( avvita ) lo spillo stesso di 1/8 di giro e vedi se migliora
probabilmente, fatto tutto questo, si alzeranno un po' anche i giri al minimo...dovrai regolarne anche la battuta per abbassarne il regime
Simone
Vecchio 03 gennaio 15, 01:17   #7 (permalink)  Top
Residenza: catania
Grazie mille , appena esco faccio queste prova e vediamo come si comporta , e vi faccio sapere
Regolazione ceppi cambio due marce Pinmax86 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 22 luglio 09 00:16
Cambio A Due Marce RallyRace Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 14 luglio 08 19:22
cambio due marce... Rocco995 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 08 luglio 08 23:54
Cambio A Due Marce Per Crono matt8989 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 20 aprile 08 08:40
Cambio a due marce su Kyosho Inferno 7.5 SP3 lanalora Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 21 06 marzo 08 20:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:07.
