Vecchio 27 luglio 06, 01:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-02-2006
Exclamation Info montaggio pull/rotostart
Salve ragazzi
ho da poco acquistato una EB4 S2 e, stanco di tirare la cordicella ogni volta , ho acquistato, su consiglio di alcuni utenti del forum, un piatto che ha sia la cordicella a strappo che l'attacco con asta per un rotostart (lo vedete nelle foto 1 e 2).
Purtroppo però nel montarlo mi sono accorto che non andava bene per il mio motore (TT PRO21-R)
Infatti il bullone nuovo e quello originale che vanno collegati al motore per l'avviamento hanno diametro e lunghezza diversi (vedi foto 3).
Inoltre il piatto non si adatta al nuovo pull/rotostart in quanto rimane dello spazio (vedi foto 4)
Avete qualche idea.... oltre a quella di mettermi l'anima in pace
Info montaggio pull/rotostart-1.jpg   Info montaggio pull/rotostart-2.jpg   Info montaggio pull/rotostart-3.jpg   Info montaggio pull/rotostart-4.jpg
odla64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 06, 15:04   #2 (permalink)  Top
Lo immaginavo.....
Nessuno sa dirmi niente ???
Vecchio 27 luglio 06, 15:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Richy
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: Piemonte
Arrow
non lo avevo visto il tuo post prima. Devi sincerarti se esiste un sistema di avviamento a rotostar ADATTO la tuo motore, Non sono tutti ugueli, ovviamente.
Magari prova a chiedere il negoziante se te lo cambia... sempre che per il tuo TT suia previsto.
ciao!
...bisogna saper scegliere in tempo, non arrivarci per contrarietà...
Richy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 06, 13:17   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Richy
ciao!
Lo so, hai ragione
Comunque l'ho acquistato negli USA su E-Bay quindi penso sia impossibile restituirlo (e comunque con le spese di spedizione non conviene proprio).
Mi ero fidato di un consiglio datomi da un utente del forum pensando che l'avesse già montato ...
Vedi qui:
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=29837
Vecchio 28 luglio 06, 13:21   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Richy
Residenza: Piemonte
Post
a parte fustigare l'utente puoi rimetterlo in vendita per riuscire a ricavarci qualcosa per prendere il suo dedicato...... sempre che ci sia, non ne sono sicuro, come ti ho già detto.
ciao!
push/pull raptor (montaggio) unifrancesco Elimodellismo Principianti 0 20 dicembre 07 18:43
acciaio trecciato per pull pull giulio_89 Aeromodellismo Alianti 20 17 dicembre 07 20:49
Passare da pull-pull al bouden psyco78 Aeromodellismo Alianti 9 11 settembre 06 14:02
Dimensionamento cavetto pull pull e forcelle DoC Aeromodellismo Alianti 21 11 giugno 05 10:36
Filo per pull-pull per piccoli modelli? Rata Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 17 14 gennaio 05 20:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:06.
