| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-02-2012 Residenza: napoli
comunque devi comprare un motore specifico per pista! poi la botte piena e la moglie ubriaca è difficile averla nell 1/8 pisa tutto è esasperato quindi se non prendi il top disponibile le differenze si vedono e comunque cosa vuoi farci con questo modello? io sono sempre per comprare il top sul mercato anche perche' dopo un po' che ci fai la mano vuoi sempre di piu'. spendi bene i tuoi soldi e una sola volta tanto il motore ti restera' sempre cambierai solo cilindro e pistone e lo userai sempre!
__________________ Serpent 960 6s: serpent 977 VIPER con novarossi flash 21 special tuned revo 3.3 . Revo 1/16vxl:100% integy Crono RS01 bimotore![]() thander tiger1/10::.F1kiosho1/7:
| | #3 (permalink) Top |
| User |
Io ho iniziato con un spm Vega scud e viaggia bene, con ottime prestazioni.. Se poi vuoi il top prendi un Max fantini rp9.0, ma e' una belva!
__________________ Ex 1/10 Hobao Hyper TT - Xerun SCT Pro 120A + Xerun 3656sd 4000Kv + Sanwa ERS-9611/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz |
| | #5 (permalink) Top |
| User |
Quel Max li mi pare piu di 400.. Comunque non e che un principiante non può guidare in pista, e che se inizi con qualcosa d esagerato finisci per spalmarla da qualche parte ![]() Io ho iniziato con la pista sabato scorso e ti dico che non e affatto facile, c va un bel pollice .. Comunque su che modello te lo hanno montato il Vega? Io ce l'ho su una mantua rigida 2wd
| | #6 (permalink) Top | |
compralo subito!! se non propio il max comra qualcosa di comunque molto buono ma che sia il tuo motore "definitivo"almeno io cosi' la penso ![]() forse mi sono spiegato male io non ho detto che un principiante non puo' andare in pista! ho solo chiesto cosa vuoi fare con questo modello,ovvero cazzeggio o competizione?
Ultima modifica di pazzo scatenato : 03 maggio 12 alle ore 00:28 | |
| | #7 (permalink) Top |
| User |
Beh, anche il tuo punto di vista e molto valido certo.. Poi non so, magari il pista 4wd "porta" a voler di piu in meno tempo.. Io so solo che per ora vado piano piano con lo scud perché ancora devo prendere la mano a girare in una pista.. Il mio negoziante che fa gare usa il Max rp9.0 sempre su intrepid e parole sue "gli smonta la macchina" ![]() ![]() ![]()
| | #8 (permalink) Top | |
comunque 4wd è sicuramente piu' facile da portare al limite, anche se sembra non avercelo....... un limite! la potenza non è mai abbastanza sulle 1/8 on road io ho anche quella elettrificata a 6s e di potenza li ce ne sta davvero tanta![]() tira tanto piu' dello scoppio ma......quando guido e sento lo scoppio è un'altra cosa!!!
| | #9 (permalink) Top |
| User |
invece le classic un limite ce l'hanno, si vede a occhio che "dopo un certo punto" vanno in crisi.. certo che per arrivare a tanto devi spingere come un cane
| | #10 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-01-2009 Residenza: Torano
Il motore vega è stato montato sulla macchina che ovviamente utilizzerò (per il momento per apprnedere) che è una shepherd Velox v8 eleven, il motore mi è stato regalato da un modellista che usa picco e novarossi quindi non ho speso nemmeno un centesimo, io pensavo di imparare con questo motore e poi se la cosa mi piace nel momento in cui prendo confidenza con la macchina cambiare. Per dire la verità questi max non l'ho mai sentiti e non vengono montati da nessuno del mio grupppo, ripeto si usano picco, novarossi e alcuni os. Questi max sono superiori a tutti? sono regolari per gare e campionati?
| Bookmarks |
| info auto off road 1/8 | oscar77 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 37 | 09 gennaio 10 21:48 |
| Info Su Partecipazione Gare Off-road | alexanto | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 26 maggio 09 22:35 |
| Info pulitura off road | odla64 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 12 luglio 06 15:09 |
| info eb4 s3 off road | odla64 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 24 | 10 maggio 06 16:17 |
