Vecchio 16 aprile 12, 12:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ciudio
Data registr.: 16-04-2012
Vecchia kyosho gx12
Salve a tutti,
Mi è stata regalata una kyosho con motore gx12(quella che il modello si chiama pure ten alpha) da un amico che non la usava da circa 7-8 anni perchè non aveva il tempo per utilizzarla...di fatto non è stata mai più accesa da quel periodo.
Vi chiedo come devo fare per rimetterla in ordine di marcia premettendo che possiedo sia accendicandela con candela funzionante, mi manca solo la miscela adatta.
ciudio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 12, 12:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Il motore andrebbe lavato con petrolio bianco , chiaramente da smontato per rimuovere i vari residui di olio e controllare che non si siano arrugginiti i cuscinetti e l'albero.
Vecchio 16 aprile 12, 14:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ciudio
Quindi dovrei preoccuparmi principalmente di ripulire il motore?
Vecchio 04 giugno 16, 21:37   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 04-06-2016
Salve ragazzi, sono nuovo in questo campo e vorrei un aiuto.
ho un opel astra regalata con motore kyosho gx12, prima di metterla in moto ho dato un occhiata generale. ho smontato il motore e difatti ho visto che era grippato.
l'ho smonato ed era pieno di grasso forse lasciato dalla miscela, comunque messo in ammollo con benzina verde e poi spazzolato e ben pulito tutto. ora gira, ma lo sento non fluido. poi alla fine della corsa del pistone sento che fà due scattini, ma poi gira sembra bene.
volevo solo chiedere se questi scatti sono normali o ho sbagliato qualcosa nel rimontaggio.
poi oramai che ci sono vi chiedo quali sgrassatori e lubrificanti usare per mantere bene il motore
grazie bye Michele
magneto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 16, 21:55   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
Ciao e benvenuto
Una domanda : da cosa hai stabilito che era grippata ? oppure , per grippata intendi che il motore era bloccato ?
Comunque procediamo , i micromotori Glow nonhanno le fasce elastiche quindi la tenuta è assicurata da una leggera conicità del cilindro , pochi centesimi che fanno "inconare" cioè bloccare nel punto più stretto il pistone se il motore è abbastanza nuovo
Molto probabilmente i due scatti sono quelli che fa al PMS quindi sarebbe un buon segno
Utilizza miscela per micromotori di qualità , il tuo motore va bene anche con la 16 di nitro ma tieni presente una cosa FONDAMENTALE : non lo smagrire mai troppo perchè è un motore abbastanza delicato .
All'inizio delle varie sezioni ci sono le guide per la carburazione ed il rodaggio con suggerimenti e consigli degli utenti più esperti
facci sapere come va
Vecchio 05 giugno 16, 00:53   #6 (permalink)  Top
grazie per la risposta, tiro un sospiro di sollievo
penso che era grippata perchè girando il volano non andava, mentre prima girava bene.
la macchina ha lavorato e bene per un periodo, poi ferma(ahimè senza fare manutenzione e pulizia) l'ho ripresa con questo problema di grippaggio.
ho utilizzato senza problemi nitrometano Roga fuel al 10%, spero di metterla in moto a breve, non vedo l'ora vi tengo aggiornati
grazie ancora bye
miscela vecchia gianlucag78 Aeromodellismo Volo a Scoppio 28 20 febbraio 11 23:10
vecchia losi xx ily33 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 12 ottobre 08 11:21
kyosho gx12 daimiri75 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 20 settembre 08 10:01
motore GX12 giobilotti Automodellismo 9 23 aprile 08 13:58
Miscela vecchia... LucaGPZ Aeromodellismo 11 31 agosto 06 20:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:08.
