23 marzo 12, 12:43 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-03-2012 Residenza: perugia
| minimo o minimo meccanico
allora ragazzi siccome in questi giorni stò provando a carburarla un pò vorrei per favore un chiarimento, allora la macchina non lo smagrita troppo preferisco avere meno velocità e non stressare il motore, il problema e che quando l'accendo le ruote girano e non ho capito bene dove devo intervenire se sul minimo o minimo meccanico mi potete aiutare per favore ?
23 marzo 12, 19:36 | #2 (permalink) Top |
sù ragazzi non c'è nessuno anche oggi oggi è andata un disatro non sò più come fare aiutatemi con la carburazione oggi la macchina camminava da sola senza che toccassi il gas e saliva di giri all'impazzata dove devo intervenire ?
23 marzo 12, 19:54 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2012 Residenza: napoli
minimo meccanico!!!!!!!! fai cosi', a modello spento togli il filtro dell'aria per guardare l'apertura del carburatore,vedi prima se con il trim del gas/freno riesci a chiudere un po l'apertura, se non si muove la "farfalla" allora svita la vite del minimo meccanico e controlla che lo spazio aperto si chiude un po', se non sichiude o hai sbagliato vite oppure la tiranteria non ti permette di abbassare la battuta e devi regolarla meglio!!!!fammi sapere!!!
__________________ Serpent 960 6s:serpent 977 VIPER con novarossi flash 21 special tuned revo 3.3 . Revo 1/16vxl:100% integy Crono RS01 bimotorethander tiger1/10::.F1kiosho1/7: |
24 marzo 12, 15:36 | #4 (permalink) Top |
UserPlus |
Se a minimo relativamente basso ( 2000 giri) le ruote girano ancora considera la possibilità che il probelema sia da ricercare nelle molle della frizione troppo deboli.
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
24 marzo 12, 20:33 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2010 Residenza: civitavecchia
Parli di minimo e minimo meccanico , non smagrisci il motore per non stressarlo, queste affermazioni non dicono nulla ed è assolutamente impossibile imparare a carburare la macchina tramite tastiera. L'unico consiglio che potrei darti è quello di recarti nella pista a te più vicina e chiedere a qualche modellista esperto di darti una mano , nessuno ti negherà un aiutino, guardando come fà e chiedendo spiegazioni sicuramente riuscirai a capirne molto di più di quello che chiunque possa dirti tramite forum e sicuramente il tuo motore te ne sarà grato. I fattori che influiscono sulla carburazione sono molti, candela appropriata, miscela usata, tiranteria,ecc. ecc. quando tutto questo è ok si inizia a carburare Ciao Tony |
24 marzo 12, 20:50 | #6 (permalink) Top | |
__________________ Serpent 960 6s:serpent 977 VIPER con novarossi flash 21 special tuned revo 3.3 . Revo 1/16vxl:100% integy Crono RS01 bimotorethander tiger1/10::.F1kiosho1/7: | |
Minimo, meccanico e non. | Biohazard revenge | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 07 gennaio 09 12:50 |
minimo meccanico | vipera95 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 03 luglio 08 09:34 |
STR8 MASSIMO MINIMO MINIMO MECCANICO aiutooo!!! | PEDVED | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 34 | 14 maggio 08 15:49 |
Minimo meccanico | team3 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 01 luglio 06 13:30 |
Minimo..massimo..minimo meccanico.....Posso?? | Buldozzer | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 29 giugno 06 11:33 |
