Vecchio 05 novembre 11, 18:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-11-2010
Residenza: ercolano
Invia un messaggio via MSN a sweetnello93
Cool Quando tolgo la ruota della thunder tiger...
come mai quando tolto la ruota della mia thunder tiger si toglie pure il trascinatore esagonale??? lo fà solo ad una parte alle altre 3 parti non lo fa!!
sweetnello93 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 11, 18:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
probabilmente la tolleranza fra esagono della ruota è trascinatore è troppo stretta
per una verifica incrociata inverti due gomme e vedi se si ripresenta sempre dallo stesso lato, se così fosse potresti provare a carteggiare lievemente il trascinatore in modo da aumentare la tolleranza
sarebbe ancora maglio se smontassi il trascinatore e provassi ad inserirlo a mano, notando se effettivamente monta stretto, poi carteggi
così non dovrebbe più staccarsi
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 11, 19:18   #3 (permalink)  Top
Residenza: ercolano
trascinatore
si toglie troppo facilmente dalla spina.. quello lo dovuto mettere manualmente perchè ho sbattuto contro un muro e si è tolto il trascinatore, ma prima del trascinatore e prima della spina ci deve essere qualche fermo? oppure mica si mette la colla tra spina e trascinatore?
Vecchio 05 novembre 11, 19:21   #4 (permalink)  Top
Residenza: ercolano
Exclamation come ho montato!
dopo il cuscinetto ho messo la spina poi il trascinatore e infine ho messo la ruota ho fatto bene?
Vecchio 07 novembre 11, 12:05   #5 (permalink)  Top
L'avatar di _-Exodus-_
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: Melano (CH)
Immagini: 3
se vuoi evitare che i dadi restino nelle ruote (che in se non e un problema), e ridurrei i giochi che hanno le ruote potresti prendere dei trascinatori in alluminio, quelli con la vitina di fissaggio che se ben stretta non te li fa muovere di un mm, caso mai farai un po di fatica a sfilare il cerchio
tipo questi: trascinatori tamiya, comprare - Prezzi di modellismo qui ce ne sono diversi (primo link trovato)
Kryptonite-pro / X-Pro / Sakura s zero / LRP s10 Blast TC / Hogzilla / Mad Truck / mini trooper stc
] il tutto gestito da: spectrum DX3R +... lady bird walkera
_-Exodus-_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 11, 20:30   #6 (permalink)  Top
Rivenditore - Model Toys Acqui T.
L'avatar di 4x4extreme
Data registr.: 18-10-2011
Residenza: Acqui Terme / Cartosio
Originalmente inviato da _-Exodus-_ Visualizza messaggio
Si!!! é l'unico sistema e per di più non li perdi!!
ROBITRONIC AXIAL TRAXXAS LOSI KYOSHO HIMOTO GS-RACING PRO-LINE ecc.
MODEL TOYS ACQUI CLUB
www.modeltoys.dw05.com
modeltoys@email.it
4x4extreme non è collegato   Rispondi citando
Come risolvere i problemi di straorza di ETNZ della Thunder tiger matthias Navimodellismo a Vela 24 28 aprile 08 13:06
Che mi dite della Thunder tiger ssr??? Flaky Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 28 febbraio 06 11:13
Motore 21 della thunder tiger brifa Automodellismo 2 29 agosto 05 21:41
EasyTrainer della Thunder Tiger Fedegas Aeromodellismo Principianti 2 18 febbraio 05 13:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:10.
