Vecchio 15 agosto 11, 21:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-07-2011
Residenza: Valenza
Problema minimo Kyosho Inferno GT
Ciao, ho appena acquistato una kyosho inferno gt e sto regolando la carburazione. Per ora mi sto occupando della regolazione del minimo e ho un problema: quando lo stick acceleratore è in posizione neutra e le ruote girano comunque e la macchina cammina (ad una velocita di circa 15/20 Km/h); se abbasso il minimo la macchina si spegne facilmente.Cosa faccio? Grazie.
giova8d non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 11, 21:49   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 23-07-2011
Residenza: misilmeri
Invia un messaggio via MSN a gizmo1
ti succede anke a motore freddo o solo quando riscalda il motore??
gizmo1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 agosto 11, 21:52   #3 (permalink)  Top
Residenza: Valenza
No no succede sempre.
Vecchio 15 agosto 11, 21:54   #4 (permalink)  Top
hai controllato lil minimo meccanico?? leva il filtro dell'aria e controlla se abbassando lo stick si chiude tutto, dovrebbero rimanere due millimetri in maniera che il motore non si spenga
Vecchio 15 agosto 11, 22:50   #5 (permalink)  Top
Residenza: Valenza
Si ho già controllato e infatto rimangono circa 2 mm tra il tamburo e il corpo carburatore. Stavo pensando di montare una frizione regolabile oppure montare delle molle più dure per le masse; consigli?
Vecchio 16 agosto 11, 10:03   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Due mm mi sembrano esagerati, il minimo ti dovrebbe dare un regime di circa 2000 giri, se più alto è normale che la frizione "comincia lavorare" quindi ti faccia spostare il modello, cerca di migliorare la carburazione del minimo lavorando sulla vite di battuta e sullo spillo, se poi anche a regime basso la frizione lavora forse hai le molle troppo tenere.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 11, 21:13   #7 (permalink)  Top
Residenza: Valenza
Dunque ho seguito la guida di carburazione qui sul forum; il minimo è intorno ai 1500 giri e credo sia proprio la molla della frizione, pertanto pensavo di tagliare qualche spira, così rimane un pò più corta e in tensione...che dite?
Vecchio 17 agosto 11, 09:34   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
OK, già che ci sei controlla anche che i ceppi siano montati correttamente, nel senso di rotazione motore devono "lasciar scivolare".
Vecchio 23 agosto 11, 22:01   #9 (permalink)  Top
Residenza: Valenza
Ok sistemato tutto, grazie!!!!!!!
Vecchio 06 settembre 11, 19:31   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 06-09-2011
Residenza: bergamo
problema kyosho inferno gt
ho fatto carburare la mia inferno gt e quando la accendo accellero e si spegne come risolvo il problema? Scusate
grazio non è collegato   Rispondi citando
PROBLEMA AVVIO MOTORE KYOSHO INFERNO ST US SPORTS SG Truggy RTR ferramix Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 6 15 dicembre 10 09:56
Kyosho inferno 7.5 problema salvaservo! 7.5sports Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 22 17 marzo 10 23:04
Problema su kyosho Inferno US SPORTS aiuto please nttcre Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 17 02 aprile 08 17:14
Dubbio: Kyosho inferno 7,5 US o inferno ST francescoboys Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 27 12 febbraio 08 11:12
Kyosho Inferno GT o Inferno 7,5 US Sport Calliope Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 06 febbraio 08 09:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:17.
