Vecchio 02 marzo 11, 15:42   #1 (permalink)  Top
bardinis89
Guest
Messaggi: n/a
Talking Problemi di direzzione macchina
Ciao a tutti, ho una Radio Kontrol Base 4, da quando ho iniziato a prendere mano con il modellismo (cioè due settimane fa), mi sono accorto che quando corro la macchina tende a girare verso destra la convergenza delle ruote mi sembra buona, però non riesco a capire da cosa dipenda tale cosa, grazie per le risposte ciao
  Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 11, 15:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Baccano
Data registr.: 13-02-2011
Residenza: Cisterna di latina
Invia un messaggio via Yahoo a Baccano
Ciao, provo cosi' ad azzardare un'ipotesi ma non avendo il modello davanti puo essere di tutto, comunque prova a controllare i pivot sull'anteriore, puo' darsi che ci sia differenza tra destro e sinistro e superiori e inferiori
ma provando a sistemare con i trim del tlc riesci a risolvere ?
Il secondo e' il primo degli ultimi!
Baccano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 11, 20:07   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Poi ci può essere una gomma incollata male che con l'aumentare della velocità si centrifuga, un grano lento su un bicchierino di un semiasse, il differenziale che non lavora bene....insomma oltre alle gomme devi controllare un pò tutta la trasmissione.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 11, 12:16   #4 (permalink)  Top
bardinis89
Guest
Messaggi: n/a
Oggi provo a controllare le gomme la trasmissione e la loro calibrazione, poi stasera vi sò dire grazie per i suggerimenti
  Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 11, 14:36   #5 (permalink)  Top
bardinis89
Guest
Messaggi: n/a
Porca vacca mi si è rotta l'accensione a strappo a questo punto vi farò sapere
  Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 11, 09:29   #6 (permalink)  Top
bardinis89
Guest
Messaggi: n/a
Ho aggiustato l'accensione a strappo però ha sempre quel problemino direzionale, allora ho controllato le gomme e mi pare che una ha un copertone più alto degli altri, cioè fra cerchione e gomma c'è una maggiore altezza, oggi ci metterò le mani
  Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 11, 16:22   #7 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
La prova da fare è semplie se ora la gomma è dalla perte x ed il modello và dalla parte y , spstando quella gomma dalla parte y il modello andrà dalla parte x e saprai che il problema è quello
Vecchio 07 marzo 11, 17:04   #8 (permalink)  Top
bardinis89
Guest
Messaggi: n/a
Grazie mille stasera proverò a farlo
  Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 11, 09:49   #9 (permalink)  Top
bardinis89
Guest
Messaggi: n/a
Ciao a tutti ho provato a cambiare la posizione delle gomme ma inesorabilmente mi dà sempre lo stesso problema di direzione a questo punto che cosa mi conscigliate? di controllare i pignoni di trasmissione? Grazie
  Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 11, 13:37   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Se il modello tende a sbandare sempre dalla stessa parte e le ruote sono dritte, significa che il problemema è della trasmissione, controlla che tutti gli organi trasmettano il moto senza slittamenti dati da probabili grani(viti) lenti, ferma la corona e gira con forza nello stesso senso le due ruote dello stesso asse, se tutto è ok dovrebero girare soltanto una al contrario dell'altra.
1° macchina Francesco63 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 21 28 settembre 10 15:32
Problemi Problemi Problemi con il carrello e i perni delle ruote Spooner Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 18 agosto 09 09:20
macchina da zero rileon555 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 10 05 novembre 07 14:34
macchina da zero rileon555 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 04 novembre 07 22:14
Macchina CNC Avistar CNC e Stampanti 3D 0 06 settembre 07 10:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:59.
