| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-09-2006
Salve, come da titolo per una 1/5 al sistema frenante. Non vorrei cambiare la radio che è buona ma 2 canali, stiamo parlando di maxi servi quindi è impensabile di usare quei cavi sdoppiati? i servi sono uno da 13kg e l'altro di15.
| | #4 (permalink) Top |
| UserPlus |
Credo che usandone uno per l'anteriore ed uno per il posteriore il problema non esisti. Se la circiutazione della RX regge gli ampere di assorbimento dei due servi si possa mettre la Y, altrimenti li devi alimentare con un pacco separato. Maxi servi un 13 e un 15 Kg?...pensavo parlasti di 25Kg. Se vuoi usare un solo servo sai che esistono gli impianti idraulici.
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
| Bookmarks |
| Ali sullo stesso piano degli elevatori provocano flutter? | CiiiP | Aeromodellismo | 20 | 24 novembre 09 15:10 |
| due motori e due regolatori sullo stesso canale aiuto | rex72 | Motoscafi con Motore Elettrico | 9 | 09 agosto 09 10:19 |
| Circuito per collegare e trimmare 2 servi allo stesso canale | wwww3 | Circuiti Elettronici | 6 | 09 giugno 09 00:48 |
| Servi che friggono sullo ZOOM... | alvaro | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 14 luglio 05 14:01 |
| due servi su un canale | seclimar | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 29 maggio 05 14:42 |
