Vecchio 11 agosto 10, 14:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di enzomrx-4x
Data registr.: 28-05-2009
Thumbs up Modelli 1:8 Usati
che modelli usate??????
io personalmente una mugen mrx-4x e voi??????
enzomrx-4x non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 10, 15:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pacittone
Data registr.: 12-01-2008
Residenza: newcastel paran
Invia un messaggio via MSN a pacittone
mah se faccio la lista di tutti quelli che ho avuto....
comunque per farla breve ora sto usando una eb4 rally... ci sto mettendo mani vicino, tempo un mese e andrà anche meglio della mz2 full optional che ho venduto
una buona auto è nulla senza un buon pilota
si torna in pista.. e nei piazzali
pacittone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 10, 12:45   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-07-2009
Residenza: Bari
Originalmente inviato da pacittone Visualizza messaggio
beh oddio più che le mani per farla andare meglio di una mz devi metterci lo spirito santo....e parlo da possessore di un modello derivato dalla eb4
AlecsNova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 agosto 10, 18:53   #4 (permalink)  Top
IL GENERALE
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da AlecsNova Visualizza messaggio
io cè l'hoe va una meraviglia
  Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 10, 09:20   #5 (permalink)  Top
vabbe chiaramente non posso azzardarmi ad andare tra gli expert... ma ti assicuro che gli sto facendo una cura degna di nota poi appena finita mettero foto e spiegazione spero che approverete.. certo di scatola è un po ballerina ma basta un po di impegno..
Vecchio 13 agosto 10, 13:25   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 14-04-2009
metti qualche foto pleaseeeeee , sempre se non ci sono dei segreti
Sanpei non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 10, 16:04   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
a robertoo!! ma 'ndò vai!!!!
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 10, 17:16   #8 (permalink)  Top
hehehe a francè io ci provo!
vabbe in poche parole ho sostituito i supporti ammortizzatori, la piastrina anteriore, quella centrale e il boomerang dello sterzo facendomeli fare in carbonio in questo modo gia ha un look piu aggressivo cambiato il grasso nei differenziali, il telaio l'ho cambiato mettendo quello da 4mm fresato e alleggerito chiaramente cambiando anche i supporti motori usando quelli fioroni, il servo davanti adesso è in posizione sdraiata cosi da avere un baricentro piu basso, cambiato chiaramente molle e olio agli ammo e ho creato delle piastrine in modo da spostare l'attacco degli ammortizzatori anteriori ( alla eb4 non c'è bisogno di farlo anche al posteriore) in modo piu orizzontale possibile... ho messo il grasso antiusura al bisolfuro ad ogni giunto ( ai differenzaiali ai barilotti) e poi ci ho messo i copri steli ammortizzatori in questo modo i cardani e i semiassi rimangono sempre ben lubrificati, si consumano mooolto meno e in piu non ci va nemmeno un pizzico di polvere dentro cosi da usurarli m,eno possibile e ottenendo una buona scorrevolezza non appena si scalda il grasso
per altre info e foto dovete aspettare
Vecchio 13 agosto 10, 20:36   #9 (permalink)  Top
non si sporca ma non va comunque mi sa
a parte gli scherzi , secondo me invece bisogna irrobustire l'avantreno che mi è sempre sembrato debole, come barilotti, "quelle che dovrebbero essere C" e poi tutto sta nei pollici, quindi il problema è a monte
Vecchio 13 agosto 10, 21:09   #10 (permalink)  Top
hehe le C gia le ho messe in alluminio
per i pollici non posso fa niente, sono andato a prova a fa la convergenza ma non me li ha passati
per l'anteriore debole... basta non andare a sbattere
beam e4 usati ???? Fabbietto Elimodellismo Motore Elettrico 6 22 novembre 08 23:35
Consiglio su caricabatterie usati doctordoom Batterie e Caricabatterie 6 16 marzo 07 21:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:32.
