Vecchio 17 gennaio 10, 20:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-01-2010
Residenza: Napoli
Help me
Allora ho montato la macchina e l'ho accesa!
adesso ho 2 problemi
1) quando accendo il motore le ruote si muvono sempre e nn si fermano mai pure se metto la macchina a terra.Non credo sia normale perchè a quanto ho cpt il motore deve partire ma le ruote devono incominciare a girare ad un certo numero di giri, sbaglio ????cm si fa a risolvere questo problema ?????
2) non riesco a fare la carburazione perchè all'inizio andava bene manteneva il massimo ma nn il minimo infatti si spegneva poi appena ho toccato le viti andava in accellerazione da solo e nn riescivo a fermarlo infatti l'unico modo era tappare col dito il carburatore (se può servire il mio motore è un air cleaner da 3 cc ha una vite gialla e una nera in una molla).
Ho letto guida alla carburazione ma nn ci ho capito niente
HELP MEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kommando non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 10, 12:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di baffo_moretti
Data registr.: 27-07-2009
Residenza: TORINO
ciao hai provato a controllare la molla che tiene uniti i 2 ceppi della frizione... il filtro è ben posto nel suo alloggiamento? se hai l'avviamento a strappino noti mica se le ruote si girano mentre avvi??
poi hai provato a regolare lo spillo del minimo meccanico?
baffo_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 10, 13:24   #3 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
allora oggi devo smontare la campana del motore e la riammonto.Il filtro era messo bene.Ho l'avviamento con il trapano nn so se conosci si chiama di tipo roto starter. Mi puoi postare una foto di come si riconosce la vite del minimo e del massimo ????
Vecchio 18 gennaio 10, 15:29   #4 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
vi prego rispondetevi che oggi vorrei andarla a provare in un parcheggio
Vecchio 18 gennaio 10, 19:27   #5 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
grz lo stesso era una vite stretta troppo che nn permetteva alla frizione di mettersi al lavoro
Vecchio 18 gennaio 10, 22:05   #6 (permalink)  Top
Residenza: TORINO
Immaginavo fosse un problema di frizione goditi il tuo modello è ricorda sull'asciutto o sul bagnato tieni sempre splancato
Vecchio 19 gennaio 10, 00:07   #7 (permalink)  Top
L'avatar di mugneto
Data registr.: 16-09-2006
Residenza: piacenza
Cerca di non utilizzare più questi titoli ... come vedi hai poche risposte .
"Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto.
(O.Wilde) "
mugneto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 10, 14:05   #8 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Sempre splancato no perchè il modello nn posso ancora sforzarlo, nn so kome reagisce,però lo terrò a mente. Grazie del consiglio mugneto
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:29.
