Vecchio 09 gennaio 10, 21:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di psycomantis
Data registr.: 18-07-2009
Residenza: Lazio
Misurino per fare la miscela
ciao a tutti oggi ho comprato un à bottiglietta che fa da misurino per fare la miscela al 3% per il mio modello fg scala 1:5
Sulla bottiglietta ci sono 3 scale; c`é scritto 1:50 - 1:40 - 1:33 che percentuale sarebbero?grazie ah la bottiglietta é di 250 ml
Accelleraaa!!!!
psycomantis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 10, 21:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da psycomantis Visualizza messaggio
Le proporzioni... queste sconosciute !!
1:50 = 2%
1:40 = 2.5%
1.33 = 3,03%
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 10, 23:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di andykaw1
Data registr.: 29-07-2005
Residenza: Pesaro & Castagneto Carducci
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
1:50 = 2%
1:40 = 2.5%
1.33 = 3,33%
saluti,
Andrea
Jamara LX One S.E. powered SH Engine, ported by MaGu LRP S8BX Team Edition, powered by MaGu Engine E gli altri stanno a guardare....
andykaw1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 10, 23:31   #4 (permalink)  Top
L'avatar di PIXEL
Data registr.: 28-03-2008
Residenza: Padova
100/33= 3.03 :p
La via dell'eccesso conduce al palazzo della saggezza.
PIXEL non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 10, 00:39   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da PIXEL Visualizza messaggio
100/33= 3.03 :p
Giusto!!!!!!
Ho fallato per l'abitudine.... non leggere e pensare ma scrivere d'istinto!!
(io uso fare la mix per motori a 2 tempi in rapporto da 30/1 a 32/1, ecco perchè ho in testa il 3,3%....)
E sempre tenendo presente che il volume di olio non è diluito in un litro di benzina, ma se al 3% il restante 97% è benzina, sai quanti invece usano un litro+30 cc di olio e sono convinti di averla fatta al 3%....(e chi anche scende pericolosamente al 2%....)
In un motore simile non scenderei sotto tali rapporti di miscelazione (30/1 o 32/1), con lubrificanti sintetici e a basso punto di infiammabilità....benzina Vpower o IP 98.
saluti,
Andrea
Ultima modifica di andykaw1 : 10 gennaio 10 alle ore 00:44
Vecchio 10 gennaio 10, 02:50   #6 (permalink)  Top
Residenza: Lazio
grazie mille
Accelleraaa!!!!
Vecchio 10 gennaio 10, 10:07   #7 (permalink)  Top
Residenza: Lazio
Originalmente inviato da andykaw1 Visualizza messaggio
Giusto!!!!!!
saluti,
Andrea
Mettendo la shell v power questi motori può succedere qualcosa?
Accelleraaa!!!!
Vecchio 10 gennaio 10, 10:34   #8 (permalink)  Top
Suggerimento
Senti io ho (ancora per poco spero, le stò vendendo) 2 motori gasser, un 27 cc Sikk ed un 23 cc Carson.
Montati su una FG Marder ed una Carson 1/5, in entrambe ho usato mix al 3,3% (4% in rodaggio) con olio NILS Duo Sinth.
La differenza tra la verde (Shell) e la verde V Power (Shell) si sente eccome, il motore gira più allegro e brillante, in allungo poi la differenza è sul fatto che sembra che il motore non muri, che tenda cioè a prendere sempre più giri.
E tutto senza essere magri, almeno stando alla colorazione del piede dell'isolante della candela, nocciola/rossastro, con anellino nero in fondo alto circa 1-1,5 mm, gap tra gli elettrodi 0,4.
Ovvio che il motore deve essere carburato a puntino e con la candela giusta.
Io ho usato sia la NGK CMR6H che la CMR 7H, e preferisco la prima per rodaggio e temperatura ambiente molto bassa, piazzale piccolo dove non sfrutti in alto il motore, viceversa per giornate calde o usi più intensi passo alla 7.
Io non ho mai avuto la necessità di usare la 8 perchè giro in piazzali e creando una sorta di slalom tra birilli non ho mai caricato o stressato a dismisura il motore...poi con le 2 wd se hai troppa coppia o poco grip ti giri in un attimo.....
saluti,
Andrea
Vecchio 10 gennaio 10, 10:35   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Ci sino diverse scuole di pensiero... personalmente ritengo che non porti giovamento, ma neppure crei danno, se non il maggiore costo (come d'altronde anche per le autovetture)
Vecchio 10 gennaio 10, 18:25   #10 (permalink)  Top
L'avatar di IMEIV
Data registr.: 12-11-2007
Residenza: ravenna
Dove hai trovato il misurino con le scale ? Ci puoi postare il link ?
La Via dell'Essere è il Fare
IMEIV non è collegato   Rispondi citando
come fare la miscela artigianale al 16% stefano373 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 08 luglio 07 20:12
come fare la miscela? pipeline Aeromodellismo 20 04 dicembre 06 18:54
come fare la miscela ? fefethepilot Aeromodellismo Principianti 4 23 maggio 06 17:51
per fare la miscela... foxed Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 22 aprile 06 13:26
come fare la miscela al 5%? Fedegas Aeromodellismo 8 13 luglio 05 16:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:58.
