Vecchio 21 settembre 09, 23:08   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-01-2009
si spegne dopo aver riempito il serbatoio
Salve ragazzi. Premetto che sono in possesso di un hpi trophy ed ho un piccolo problema.
cioè che quando vado a riempire il serbatoio di miscela con motore acceso e la macchina sta ferma per qualche secondo, quando vado per ripartire mi si spegne il motore. Che regolazione di carburazione devo fare??
grazie
Blackworld non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 09, 23:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di 916f87
Data registr.: 06-07-2006
Residenza: PADOVA
di solito succede perkè fra il minimo che imbratta il motore, e il serbatoio pieno che ti ingrassa la carburazione il motore non c'è la fa a bruciare e spegne.
Potresti anche essere grasso di carburazione, ma non è detto.
Se la carburazione è ok, controlla per bene la candela.Infine prova ad allungare il tubo della presa di pressione, oppure a mettere un filtro miscela svuotato dell'elemento filtrante interno, così diminuisci la pressione, e anche la variazione di carburazione da serbatoio pieno a vuoto.
916f87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 09, 23:59   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-07-2009
Residenza: Bari
si prova con un tubo marmitta- serbatoio più lunga.......e magari nn far finire la miscela prima di riempire...si formano bolle d'aria
AlecsNova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 09, 00:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di andream87
Data registr.: 28-07-2009
Residenza: pisa
Originalmente inviato da 916f87 Visualizza messaggio
quoto per l'imbrattanto da carburazione grassa,te ne accorgi quando la vai a riaccendere se sei grasso ti sputa un pò dalla marmitta e non riparte subito bene..
andream87 non è collegato   Rispondi citando
Costruisco il Nemere (dopo aver abbandonato il turbine) akitainu Aeromodellismo Alianti 134 13 maggio 09 23:05
il motore si spegne dopo aver accellerato andreadido90 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 17 30 marzo 08 21:58
dopo aver realizzato un modello in deprom e polistirolo bisogna.... massimo1 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 31 gennaio 08 15:58
Dopo aver girato.... ironkarlo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 20 03 febbraio 07 00:48
sper di non aver rotto la macchina dopo 5 min luca82 Automodellismo 6 17 febbraio 05 15:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:42.
