si spegne dopo aver riempito il serbatoio Salve ragazzi. Premetto che sono in possesso di un hpi trophy ed ho un piccolo problema. cioè che quando vado a riempire il serbatoio di miscela con motore acceso e la macchina sta ferma per qualche secondo, quando vado per ripartire mi si spegne il motore. Che regolazione di carburazione devo fare?? grazie |
di solito succede perkè fra il minimo che imbratta il motore, e il serbatoio pieno che ti ingrassa la carburazione il motore non c'è la fa a bruciare e spegne. Potresti anche essere grasso di carburazione, ma non è detto. Se la carburazione è ok, controlla per bene la candela.Infine prova ad allungare il tubo della presa di pressione, oppure a mettere un filtro miscela svuotato dell'elemento filtrante interno, così diminuisci la pressione, e anche la variazione di carburazione da serbatoio pieno a vuoto. |
si prova con un tubo marmitta- serbatoio più lunga.......e magari nn far finire la miscela prima di riempire...si formano bolle d'aria |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:34. |
