Vecchio 19 ottobre 05, 15:31   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-10-2005
Thumbs down
Ciao a tutti.
Premetto che sono mooollttoo nuovo in materia.
Ho comprato di recente un Savage 25.
Come da manuale, ho effettuato la regolazione della carburazione ed, in effetti, il tutto sembra andare decentemente.
Ho notato, però, che tirando il mezzo per un buon tratto (150-200 m) ad un certo punto sebra mancare la benzina (il motore va giù di giri come se rallentassi) per un momento (per poi riprendersi).
A cosa può essere dovuto? In che cosa sbaglio?
Microvawe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 05, 15:57   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 27-01-2005
premetto che il manuale per la carburazione nemmeno l'ho guardato!
cmq diciamo che loro ti consigliano una carburazione moltooo tranquilla e poi mi sembra anche che ti dicano di usare benza al 20 o forse 25% di nitro che è quasi una pazzia!
cmq per il problema tuo avvita leggermente la vite del massimo!quella nel cilindretto color oro!e sei aposto!procedi a piccoli passi!un quarto di giro alla volta
il__fantasma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 05, 16:00   #3 (permalink)  Top
Infatti sul manuale c'è la benzina al 20-25%.
Quale mi consigli?
Vecchio 19 ottobre 05, 17:05   #4 (permalink)  Top
consiglio vivamente la 16% anche perche non vorrei che con la 25% dopo due ore sia da buttare
va da dio la 16% e se non fai gare non devi aumentare!se lo lasci fermo un po a lungo(piu di una settimana)devi usare l'after run!diciamo che se vuoi una macchina spinta devi carburarla da solo!
basta che stringi la vite del massimo a piccolissimi passi e fai le provi di guida!se avrai altri problemi poi ti daro una mano
Vecchio 19 ottobre 05, 17:27   #5 (permalink)  Top
Ok.
Prenderò la 16% (al momento non ho nessuna fantasia nel fare gare).
L'after run lo metto ogni volta che finisco di girare. Faccio male o è sprecato?
Avrei tante cose da chiedere...
..diluirò nel tempo.
Per ora grazie.
Vecchio 20 ottobre 05, 09:38   #6 (permalink)  Top
se il giorno dopo usi il tuo monster è sprecato!lo devi mettere solo se sta fermo per 7 giorni consecutivi!puoi anche fare 5 se vuoi essere un po piu apprensivo
chiedi pure
no problem
nel weekend sono a correre quindi non risp
ma dal lunedi al venerdi dalle 8 alle 18 sempre reperibile
Vecchio 20 ottobre 05, 15:09   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Richy
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: Piemonte
Wink
Ciao.
Se ti manca miscela quando lo stai tirando, vuol dire che sei magro di massimo ed il motore "buca"
Indi devi SVITARE di mezzo giro la vite del massimo..
Ti consiglio anche di non spingere per tratti così lunghi il modello. Specialmente nel tuo caso, quello che hai è per salire gli ostacoli, non per fare le corse di F1...
...bisogna saper scegliere in tempo, non arrivarci per contrarietà...
Richy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 05, 18:05   #8 (permalink)  Top
leggi questo è molto utile cosi puoi capire cosa devi fare
http://www.baronerosso.it/forum/index.php...opic=12753&st=0
ps.con la benza al 16% tiraci pure non ti preoccupare tanto non dovra durarti tutta la vita!ti stancherai prima te mi sa
Vecchio 20 ottobre 05, 18:56   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
I consigli pichè tali a volte non sono da prendere come oro colato , cerca di ragionare di tuo e farti esperienza , il tutto ti rimarrà meglio ni mente .Chi à tante ore , dalle8 alle 18 per dare consigli potrebbe accertarsi che siano giusti.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 05, 23:40   #10 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di DJ-MASS
Data registr.: 04-09-2005
Invia un messaggio via MSN a DJ-MASS
Scusate l'intromissione ma i consigli del fantasma mi sembrano giusti , perche' usare su un monster truck una percentuale di nitro kosi' alta kome la 25 quando i monster non sono creati per sfruttare le doti velocistiche? Chi usa un monster lo usa per il trial o uso scampagnata in terreni accidentati . Chi nella 1/1 si sognerebbe di usare il NOS su un monster vero? + o - il messaggio dovrebbe essere uguale Se mi sbaglio korreggetemi ! saluti
DJ-MASS non è collegato   Rispondi citando
Cen GST regolazione carburatore hornet77 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 19 ottobre 07 10:03
regolazione carburatore mta4 .21 full metal jacket Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 24 agosto 07 00:20
Regolazione carburatore supertigre simogio Aeromodellismo 2 19 luglio 05 12:55
Regolazione carburatore maxmax Aeromodellismo Principianti 6 24 agosto 04 18:17
regolazione carburatore dede63 Aeromodellismo 1 05 aprile 03 21:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:15.
