10 aprile 09, 13:09 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-06-2008 Residenza: Firenze
| modalità HRS:solo con servi digitali?
ciao a tutti,ho una futaba 3pm 2,4ghz ed ho letto che non potevo usare la modalità HRS con servi non digitali. oggi l'ho provata in HRS con 2 tower pro mg995r e con mia sorpresa tutto funziona perfettamente come mai?non vorrei poi mentre giro impazziscono i servi e mi parte a menetta |
10 aprile 09, 13:41 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-03-2008 Residenza: Pontedera
Beh, a parte che i tower pro "dovrebbero" essere digitali... il rischio dell'HRS con gli analogici è che i servi ronzino e vibrino continuamente... alla ricerca continua del punto zero... logicamente c'è rischio di rottura prematura... poi dipende... un amico ha sempre usato la modalità HRS con i suoi servi analogici (non ricordo che marca), mentre io con gli hitec ho provato e ho riscontrato il suddetto problema...
__________________ Kyosho mp7.5, powered by Fioroni, Hitec, K-Factory, ProLine, Venom and De Racing. Special thanks: FastRace, Mugen, TeamMagic & Hobao. Controlled by Futaba 3GR-FS Synth. |
10 aprile 09, 13:50 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-07-2008
10 aprile 09, 13:59 | #4 (permalink) Top | ||
10 aprile 09, 14:06 | #5 (permalink) Top | |
Il problema non è presente se tengo mezze misure, anche un mm dalla fine della corsa dello stick | |
08 settembre 09, 22:11 | #10 (permalink) Top |
User |
Per testare il fail safe, metti con entrambi gli stick a fine corsa e spegni la radio, quindi verifica che i servi vanno nella posizione da te impostata . Per testare quello della ricevente, attaccagli un pacco quasi scarico e verifica che i servi raggiungano la posizione scelta. Per l' HRS, non bisogna avere comunque riceventi predisposte? |
Gyro 401 e compatibilita' con altri servi digitali | dragonfabio | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 24 febbraio 09 18:50 |
e vai con i servi digitali!!! | Quack | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 21 novembre 08 19:43 |
problemi con servi digitali | Gaetref | Elimodellismo Acrobazia | 30 | 16 giugno 08 14:29 |
Nimh con servi digitali | Dany2 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 15 maggio 07 14:08 |
