modalità HRS:solo con servi digitali? ciao a tutti,ho una futaba 3pm 2,4ghz ed ho letto che non potevo usare la modalità HRS con servi non digitali. oggi l'ho provata in HRS con 2 tower pro mg995r e con mia sorpresa tutto funziona perfettamente:D:D:D:icon_rofl come mai?non vorrei poi mentre giro impazziscono i servi e mi parte a menetta:shutup: |
Beh, a parte che i tower pro "dovrebbero" essere digitali... il rischio dell'HRS con gli analogici è che i servi ronzino e vibrino continuamente... alla ricerca continua del punto zero... logicamente c'è rischio di rottura prematura... poi dipende... un amico ha sempre usato la modalità HRS con i suoi servi analogici (non ricordo che marca), mentre io con gli hitec ho provato e ho riscontrato il suddetto problema... |
Il problema non è presente se tengo mezze misure, anche un mm dalla fine della corsa dello stick |
a me con il volantino non succede , forse i towerpro sono davvero digitali:P :fiu: |
io li ho comprati come analogici anche se sull'etichetta c'è scritto digitali,comunque meglio così:P:fiu: |
ragazzi scusate anche io ho una 3PM ma come faccio a capire se sono in HRS Premetto che ho servi digitali futab s3050. Come faccio a sapere se il fail safe funziona? |
Per testare il fail safe, metti con entrambi gli stick a fine corsa e spegni la radio, quindi verifica che i servi vanno nella posizione da te impostata :wink:. Per testare quello della ricevente, attaccagli un pacco quasi scarico e verifica che i servi raggiungano la posizione scelta. Per l' HRS, non bisogna avere comunque riceventi predisposte? |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:54. |
