Vecchio 26 luglio 09, 22:37   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-04-2006
Strano comportamento Kyosho inferno mp 7.5
Ciao a tutti,
premetto che sono alle prime armi con queste auto.
Il problema è curioso e credo c'entri più col serbatoio che col motore che invece funziona benissimo. Quando da auto fredda soffio nel tubicino collegato allo scarico sento pressione e vedo la miscela entrare nel carburatore. Dopo invece un quarto d'ora di giri, sull'erba con la macchina bella bollente anche sotto la scocca accade che si spegne all'improvviso. Quando poi tento di soffiare nel tubicino la miscela stenta a risalire in quello del carburatore perdendo "pressione" con un effetto bollicine. E' possibile che la guarnizione del tappo si allenti così tanto col calore? Credo sia quella perchè altre aperture non ce ne sono! Cosa devo fare? sostituire l'intero serbatoio o esistono guarnizioni di ricambio.
Ovviamente poi quando l'auto si raffredda tutto torna normale! Si avvia a strappo in 30s.
Ale
alexbn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 09, 22:53   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 03-10-2005
ma senti sfiatare dal tappo?
non penso che sia il serbatoio
non è che hai la carburazione magra e che con questo caldo il motore va in vaporlock?
morf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 09, 23:26   #3 (permalink)  Top
Sai che forse hai ragione? ho googolato su questo termine e sembra proprio questa la causa!!! GRazie
Ale
Vecchio 27 luglio 09, 09:19   #4 (permalink)  Top
di niente
Vecchio 27 luglio 09, 12:18   #5 (permalink)  Top
L'avatar di kimp3
Data registr.: 14-01-2008
Residenza: vicenza e dintorni
Originalmente inviato da alexbn Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Ale
bè direi che dopo un buon quarto d'ora ilc aro gx21 se l'è bevuto un serbatoio... da come lo descrivi tu può sembrare semplicemente la mancanza dio benzina nel serbatoio...come ha detto morf prova ad ingrassare il massimo un pò. così vedi il cambiamento delle prestazione a serbatoio vuoto...occhio però a fare questa operazione sol serbatoio dalla metà in giù e motore cald
-l'asfalto non è il mio tipo........off-road the best-
e ricordate "....diffidate da chi non ha le ruote sporche di terra"
kimp3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 09, 12:40   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da kimp3 Visualizza messaggio
esaggggerato! sono novello mica tonto
Direi che tutto porta a pensare a quello. Ieri infatti prima di rimanere a secco ho fermato il modello a motore accesso, il tempo di andare a prendere il contenitore della mix in taverna e mentre stavo per versare! trac!! si è spenta, con poco più di metà serbatoio ancora pieno. La mia supposizione è quindi che da ferma senza raffreddamento sia andata in vapor lock un pò prima del solito.
PS il serba mi dura perchè non la sto tirando a manetta e sono in un giardino di solo 300mq.
Le soluzioni sono quindi? ingrassare, carburatore in plastica e qualche buco in più sulla carrozzeria? nient'altro?
Ale
Vecchio 27 luglio 09, 14:27   #7 (permalink)  Top
L'avatar di kimp3
Ale
cosa vuoi, con quel motore lì fai poco..semmai prendi qualche motorello serio..sui 120 ne trovi di ottimi
Vecchio 27 luglio 09, 16:32   #8 (permalink)  Top
ne ho spesi poco di più per la macchina intera usata ma col gx21 immacolato. E so bene il motivo per cui il tizio che l'aveva non l'ha mai nemmeno rodato ehehehe. Ma per caxxeggiare un pò va più che bene, oltretutto si avvia come un orologio svizzero.
Ale
Vecchio 27 luglio 09, 21:22   #9 (permalink)  Top
L'avatar di kimp3
Ale
allora l'affare l'hai fatto tu! cmq preparati già perchè il gx ha vita breve...
Vecchio 28 luglio 09, 20:09   #10 (permalink)  Top
a proposito di vita breve... dato che la frizione non credo abbia i ceppi nuovi c'è un modo per capire quando sono da sostituire?
ma per vita bereve del gx21 cosa intendi? cosa succede quando un motore raggiunge la fine? esplode?
Comportamento strano mx-12 99dogma99 Radiocomandi 5 07 maggio 09 10:45
strano comportamento Ferloz63 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 4 12 marzo 09 12:57
Strano comportamento !!! GPSfly Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 novembre 08 23:34
Strano Comportamento enry74 Elimodellismo Motore Elettrico 24 06 maggio 08 16:01
strano comportamento: LeLe83 Elimodellismo Principianti 8 17 dicembre 06 23:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:59.
