Vecchio 31 maggio 09, 17:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di steel jans
Data registr.: 08-02-2009
Temperatura motore
Salve a tutti!
Sto carburando il motore e controllo la temperatura con un termometro digitale ad infrarossi.
Qual è la temperatura che non dovrei superare?
Grazie.
steel jans non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 09, 19:07   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
130
ma comunque il termometro serve a poco, una volta che carburi a serbatoio quasi vuoto ti troverai sempre con temperature inferiori ai 130°.
il punto è carburarlo bene!
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 09, 20:01   #3 (permalink)  Top
IL GENERALE
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da steel jans Visualizza messaggio
Salve a tutti!
Grazie.
La temperatura ideale è dai 90° ai 130°.
  Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 09, 13:31   #4 (permalink)  Top
OK!
Un'ultima cosa. Ho un monster è mi chiedevo cosa potrei fare per migliorare la dissipazione del calore. Ho già praticato il foro giusto sopra la testa di raffreddamento però oltre alla comodità di poter accendere la macchina senza togliere la scocca non credo che favorisca la dissipazione del calore...
Quale altra modifica si potrebbe fare?
Grazie di nuovo
Vecchio 01 giugno 09, 13:58   #5 (permalink)  Top
L'avatar di smf23
Data registr.: 04-04-2009
Residenza: LA SPEZIA
Invia un messaggio via MSN a smf23
buca tutti i finestrini sia laterali che quello frontale seno ce un metodo strano dei sempre bucare e aggiungerci una ventola da pc pero devi semprebucare e devi trovare il modo di metterla
smf23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 09, 14:29   #6 (permalink)  Top
Va bene se tolgo completamente il parabrezza anteriore?
Alla ventolina ci avevo pensato... è solo che non c'è proprio metodo per fissarla.
Vecchio 01 giugno 09, 19:09   #7 (permalink)  Top
L'avatar di THE KING
Data registr.: 25-01-2008
magari non tutto il parabrezza per non indebolire la carrozzeria ma solo meta' dalla parte del motore
THE KING non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 09, 19:30   #8 (permalink)  Top
Salve a tutti!
Grazie.
in questo periodo tra' 100 130 ma dipende sempre da che miscela usi del tipo di candela e dei rasamenti del sottotesta
Vecchio 01 giugno 09, 22:36   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Dany80
Data registr.: 25-10-2007
Residenza: Palazzolo s/O BS
Invia un messaggio via MSN a Dany80
La temperatura è un buon indice della qualità della carburazione e della qualità di rendimento del motore.
Un motore ben carburato non raggiunge livelli di temperatura da fusione però riesce a restare nel giusto range di massima efficenza.
La temperatura ideale di funzionamento di un micromotore si aggira sui 90-100°, tale temperatura è facilmente mantenibile con climi freddi ma con l'aumentare della temperatura diventa molto più difficile dissipare il calore prodotto.
Essenzialmente si può dire che una temperatura buona è di circa 90° + la temperatura ambientale, tenendo presente che superare i 130° è male, per alcuni motori molto male perchè si ha una buonissima probabilità di giocarsi i cuscinetti molto velocemente.
Aumentando la temperatura bisogna agire ingrassando leggermente per mantenere il motore nel giusto range, magari qualche grado in meno che è sempre meglio...
130° è una temperatura limite, meglio evitare di raggiungerla, direi che tenersi sui 100-110° è una cosa ottima.
D'inverno il problema è inverso, bisogna diminuire la dissipazione per permettere al motore di raggiungere almeno i 90° di massima efficienza perchè anche le temperature troppo basse possono provocare dei problemi seri.
Altra piccola nota: si carbura SEMPRE a motore caldo, con il serbatoio a circa metà della capacità cercando di ottenere sempre una carburazione leggermente grassa in modo che arrivando verso la fine del serbatoio non si rischi delle smagrite eccessive.
Buon divertimento
DANIELE METELLI[B]
DJI F450 - Naza M Lite
Dany80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 09, 22:46   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 03-02-2009
Residenza: veggiano (PD)
leggendo qui mi stò preoccupando.. il mio motore arriva in 5-6 minuti a 140 gradi.. ed è gia grassa la macchina perchè fa un bel fumetto.. ho una m8 con motore originale.. dovrebbe essere un os21 con candela 5 novarossi!
bisco_88 non è collegato   Rispondi citando
Temperatura motore basket Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 28 28 marzo 09 18:01
temperatura motore RUBATUTTO Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 17 05 maggio 08 20:46
temperatura motore rallygame Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 24 14 marzo 08 17:51
temperatura motore ale.iacop Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 50 08 febbraio 08 23:00
Temperatura motore Joso Elimodellismo in Generale 0 15 giugno 06 13:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:40.
