| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-01-2009 Residenza: Belluno
| disperazione
motore sts 30 montato su tunder tiger mta4; problema non riesco a mantenere il motore a temperatura sotto 145 gadi; ho decompresso il motore ho usoato candele da 5 a 7, ho provato micsela jet' 16% ;20%; per voi cosa devo fare sono disperato!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-07-2008
candela 6, miscela NON jets soprattutto, non serve decomprimere. Ordina 2 litri di runner time al 25% e vai tranquillo. la trovi Badmodel - modellismo statico e dinamico qui e da fioroni poi mi dici, io ci trovo un casino di differenza |
| | #5 (permalink) Top |
| UserPlus |
Indubbiamente ricavare dei 28 & 30 da dei carter nati per i 21dà qualche problema di surriscaldamento visto il maggior fronte di fiamma e l'ormai esigua superfice dissipatrice per le mix abbondantemente nitrate. Per alleviare un pò di temperatura a questi motori "stringati" può essere utile verificare lo squish (0,60 - 0,75) per percentuali dal 16% al 25% , controllare la conicità della canna, gioco assiale dell'albero e gioco cuscinetti, usare mix povere di ricino (max 3%) con viper V3 la temperatura si abbassa di circa 5 gradi, verificare volumi de diametri dello scarico, se ciò non fosse sufficente esistono dei "ritocchi" al motore che consentono di abbassare le temperature.
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
| | #7 (permalink) Top |
| UserPlus |
Lostallo è una mix dedicata ai modellisti che sono abituati a considerare la carburazine in base al fumo che vedono uscire dalla marmitta, se gli togli il riferimento fumo faticano a carburare, quindi per agevolarli sono state variate le percentuali di alcuni componenti. Un occhio di riguardo verso coloro che sono intenzionati a provare questo prodotto di scarsa fumosità.
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Coda Shuttle plus 2, la mia disperazione !!!! | mdamor | Elimodellismo in Generale | 4 | 04 luglio 08 00:04 |
| Disperazione inferno Gt | angus87 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 21 | 29 febbraio 08 16:24 |
| Trasferire disegno su legno,che disperazione !! | FlyDave | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 27 | 02 dicembre 06 19:22 |
| DISPERAZIONE NERA!!! | GAVRO | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 04 luglio 05 11:10 |
