30 marzo 09, 23:37 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2008 Residenza: Napoli
| mi aiutate a rimettere in sesto il motore
vorrei sapere la configurazione base della carburazione del motore della inferno un gxr28 visto ke non lo uso da 8 mesi e l ultima volta ke lo usato il motore andava malissimo. si ingolfava e addirittura se svitata la candela dalla testata, lo spensi e abbandonai tutto sul mobile un po per tempo un po per noia. ora vorrei consumare i 2 litri al 16% di nitro ke mi sono rimasti. da 2 settimane soltanto ho messo un po di after run nel cilindro pensando di fargli del bene e non sapendo quando l avrei usata mi aiutate a ripristinarla?
31 marzo 09, 13:12 | #2 (permalink) Top |
UserPlus |
Inanzitutto dovrai "spurgarlo" dall'after ran, poi lo rimetti in moto e ci aggirni in modo più dettagliato come si comporta, se si nigolfa al minimo, in accelerazione, al massimo o cosa, se vuoi delle risposte ai problemi devi essere il più preciso possibile sulle problematiche.
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
31 marzo 09, 15:48 | #5 (permalink) Top |
Allora ho tolto la candela anvora buona filamento ok ma un po rientrato cosi ho agiunto uno spessore o buttato un okkiata dentro e il pistone e lucido ma un po annerito nn so se positivo l after run e colato fuori dalla parte dove ce il volano credo che nn dovrebbe accadere giusto? Provo ad accenderlo? Ho il modello e il libretto davanti |
01 aprile 09, 13:07 | #7 (permalink) Top |
UserPlus | Dalla posizione di tutto chiuso apri lo spillo 3 giri...
01 aprile 09, 17:42 | #8 (permalink) Top |
Grazie per gli aiuti ho acceso ilmodello dopo molta fatica e 2 candele il modello su il suo 3piedi sale bene ma mi rimane accellerato si ingolfa appena sta fermo cosi regolo il mix e chiudo 1/4di giro e provo giusto? Ma nulla nn riesco allo cerco di essere pou preciso possibile sintomo 1il modello sale di giri ma rimane accellerato sintomo2 il modello si ingolfa a minimo 3difficolta in partenza4 a ruote alzate il modello accellera da solo ora ho lasciato per piogga ma a costo di friggere tutto devo riuscirci. Allora quale sintomo devo risolvere per prima? Mi consigliate qualcuno esperto visto i vari problemi? Se vado su una pista trovo qualcuno che mi assiste?sono di napoli
02 aprile 09, 19:58 | #10 (permalink) Top |
UserPlus |
Forse sono troppo esigente....regolo il mix...cosa significa? Sintomi 1) sale di giri ma rimane accelerato " " ? 2) se il modello si ingolfa al minimodevi chiudere lo spillo del minimo (detto anche dei medi o del passaggio), per intenderci quello orrizontale solitamente si trova al centro della parte mobile del carburatore (farfalla ) 3) le difficoltà in paretnza si attenueranno quando la carburazione al minimo sarà ottimale 4) se in posizione di minimo il servo tiene fermo il carburatore potresti avere una infiltrazione di aria. Una foto del carburatore e motore non è possibile vederla? Se monti un elettrico perdi il fascino dello scoppio...decidi tù
scusate la domanda ignorante ma.. | APpassioneonato | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 15 marzo 08 20:57 |
scusate una altra domanda ma... | RKradiokontrol | Automodellismo | 6 | 11 dicembre 07 11:40 |
Scusate se la domanda forse è banale | stefano68 | Aeromodellismo Principianti | 7 | 08 novembre 06 08:08 |
Scusate... una informazione... | Richy | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 23 dicembre 05 14:12 |
Scusate se dico una cavolata | BICCIO | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 22 novembre 05 14:02 |
