Vecchio 24 marzo 09, 08:18   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-01-2008
Residenza: Bollate( MI)
help!!! non si accende
Ho un savage un po' vecchiotto , comperato usato due anni fa che non mi si accende più
L'impressione che ho è che non abbia più compressione.
Se faccio girare manualmente la sede dove si innesta il rotostart , il motore gira senza entrare in compressione , è normale oppure dovrei sentire un minimo di compressione ?
Non so più cos'altro verificare , chi mi aiuta ???
marcmra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 09, 08:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di skynetmax
Data registr.: 18-03-2009
Residenza: Binasco
se giri il volano senti compressione ?
Vuoi vedere la mia bestia ??? vai sul link :http://www.youtube.com/watch?v=KDqZu3EceBg
skynetmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 09, 08:26   #3 (permalink)  Top
Pochissima , un po' piu dell'innesto del rotostart ,però direi che gira senza problemi.
Vecchio 24 marzo 09, 08:31   #4 (permalink)  Top
Residenza: Binasco
ok sul girare !!
ma senza compressione e dura
ovviamente le candele le hai cambiate vero ?
e darei un occhiata anche al carburatore
io toglierei la marmitta e verificherei l'interno del pistone se vedi delle abrasioni o graffi
so che e tardi ma esiste un prodotto per lubrificare e pulire il pistone biella
si chiama after run
Vecchio 24 marzo 09, 08:35   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da skynetmax Visualizza messaggio
ok sul girare !!
si chiama after run
Sul girare senza problemi intendevo dire che non si raggiunge un livello di sforzo , è come se girasse libero , non è normale vero ?
Ho tolto la testata e ho notato che ci sono due righe parallele sul cilindro, distanti tra loro circa 4 mm , come se fosse entrato qualcosa che si è incastrato tra pistone e cilindro e ha rigato quest'ultimo .
Vecchio 24 marzo 09, 08:53   #6 (permalink)  Top
Residenza: Binasco
se gira libero non e assolutamente normale anzi e grave
deve sforzare (compressione)
se le line che dici sono orizzontali e tra le 2 line c'e un buchino e normale sulla parte laterale però non sulla testa
in altro caso avrai grippato !!!!
la compressione che non c'è e a candela inserita o senza ?
perche la candela deve esserci per fare compressione
Vecchio 24 marzo 09, 09:08   #7 (permalink)  Top
Le linee sono verticali , sul cilindro .
Si la candela c'è ......
Vecchio 24 marzo 09, 09:10   #8 (permalink)  Top
L'avatar di GERICO80
Data registr.: 12-06-2008
Originalmente inviato da marcmra Visualizza messaggio
Hai grippato accoppiamento da cambiare.
Non avere invidia passera'....
GERICO80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 09, 09:40   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da GERICO80 Visualizza messaggio
Nel senso di cambiare pistone e cilindro?
Si potrà cambiare la canna o al limite rettificare , come succede nei motori "normali"?
Vecchio 24 marzo 09, 09:49   #10 (permalink)  Top
Si devi cambiare pistone e camicia,per la rettifica e' impossibile perche' non c'e' la fascia.
problema....non si accende... 8xlelex7 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 26 ottobre 08 21:36
help-non si accende mirc4 Automodellismo 13 03 luglio 08 23:06
Il Picooz non si accende!? Caios Elimodellismo Principianti 3 26 maggio 08 22:04
Come si accende....!!?? eubert75 Elimodellismo Principianti 2 14 marzo 06 00:37
Non si accende + il T-REX Tommystre Elimodellismo Principianti 13 09 febbraio 06 20:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:10.
