:icon_rofl:icon_rofl:icon_rofl bella questa, non la sapevo :approved: (non è ironico) Sulla mia mantua sono passati dei 3,5 e dei 4.6. le coppie coniche da ben 40 litri circa (in plastica, originale della mantua) sono rimaste intatte:fiu: La macchina è del 1999 mi sembra e come vedi c'è gente con coppie in metallo (non preciso quale perchè c'è metallo e metallo) che durano meno di quelle in plastica |
E' verissimo meglio un pezzo di buona "plastica" che uno di pessimo "metallo". |
Giusto :approved: |
siamo in vena di dritte... si lavora e si fatica per la patria e per la fica!!! questo è sicuramente il migliore ai froci l'ardua confutazione:fiu: |
E cmq. in off per tutte le parti esposte alla polvere l'ideale è che lavorino a secco. Il grasso con la polvere genera un impasto abrasivo. saluti |
Si certo nell'off le parti esposte assolutamente a secco. |
io ho provato proprio quello al bisolfuro di molibdeno, e si attacca all'esterno della cassa per il 95%. |
Una configurazione base su una makkina 1/8 off qualsiasi è 4/5000 ant. 4/5000 centr. 1000 post Variando questi numeri, rispettando sempre le proporzioni, varia poco per voi se non provate e riprovate per mesi, anni. Altrimeneti lasciate tutto com'è che tanto non ve ne accorgete neanche. Riguardo al fatto che l'anteriore dev'essere sempre per forza più duro del centrale non vale obbligatoriamente nell'off che è diverso dal rally che si svolge su asfalto. |
Sulla coppia conica potete pure non mettere niente, oppure un pò di grasso al teflon. In ogni caso il 90% del grasso dopo aver usato un pò la macchina ve lo ritrovate skizzato tutto sulle pareti interne del guscio del differenziale. Riguardo alla questione grasso olio. Ormai si usa solo olio siliconico modellistico graduato. Il Grasso modellistico per differenziali non lo produce più nessuno. Forse la Mantua, che fa ancora una differenza semplice tra grasso duro antifusione e grasso normale. Ma è roba in bianco e nero ormai :) |
| Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 07:00. |
