Vecchio 22 febbraio 09, 14:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Luka95
Data registr.: 07-03-2008
Residenza: Padova
Invia un messaggio via MSN a Luka95
Unhappy perdite strane su revo (aiuto)
la parte posteriore attorno agli ammortizzatori del mio revo è sempre intrisa di olio, ma l'uscita della marmitta è ben lontana...all'inizio pensavo che fosse il giunto di gomma tra il collettore e la marmitta, ma dopo mi sono accorto che una zona dalla carrozzeria dietro alla testata del motore è sporca, come se la testata perdesse olio...cosa può essere??? vi avviso che il motore non va bene, perchè ai massimi regimi va, ma ai minimi e ai medi si spegne subito come se si ingolfasse, in pratica o acceleri sempre al massimo o si spegne (non è un problema di carburazione perchè so carburare abbastanza bene e il mio modellista non è riuscito a trovare il problema...
a breve posto delle foto
traxxas revo 4.2 ; HH radian pro ; Cessna 182 (rip) ; Extra 300 (rip) ; Sukhoi Su26 ; e-flite twist 480 ; protos 500 (sold) ; TT X50 Titan
Luka95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 09, 14:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Luka95
Residenza: Padova
le zone contrassegnate dal segno nero sulla carrozzeria sono sporche di olio (con relativa polvere attaccatosi...)
e lo stesso tutta la zona intorno a motore e ammortizzatori...non è solo polvere, è che all'olio la polvere rimane attaccata, infatti nella zona anteriore c'è solo un po' di polvere ma niente olio...
Vecchio 22 febbraio 09, 14:49   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Luka95
Residenza: Padova
il collettore è ammaccato e storto perchè la marmitta ha preso una botta e ha sforzato sul collettore...ma non so perchè sia di quel colore, forse perchè diventa molto caldo e l'olio che ci va sopra brucia?
Vecchio 22 febbraio 09, 18:29   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Luka95
Residenza: Padova
helpppppp
Vecchio 22 febbraio 09, 18:34   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
difficile, secondo me perde dalla guarnizione del collettore e/o dal silicone di raccordo tra collettore e marmitta, cerca di tirare meglio le fascette di plastica............
in ogni caso dai una bella pulita che è veramente zozzo!
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 09, 18:51   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Luka95
Residenza: Padova
ma è zozzo per l'olio! dopo ogni corsa lo dovrei pulire aprendolo tutto perchè quello che vedere dalle foto è il revo dopo essere stato passato al compressore!
e venerdì era lucidato tutto...
per quello dico...
poi è troppo strano che possa sporcarsi sulla carrozzeria...sembra che sia la testata a perdere!
Vecchio 22 febbraio 09, 19:25   #7 (permalink)  Top
L'avatar di 916f87
Data registr.: 06-07-2006
Residenza: PADOVA
controlla candela e testa, magari con le viti della testa sono un po allentate, , oppure il gommino che raccordo collettore con il il motore e che dovrebbe fare tenuta, con il tempo e le temperature capita che si taglia.
916f87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 09, 19:28   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
il motore della eb4 del mio amico (non immaginario) perdeva olio tra testata e carter. I rasamenti c'erano tutti, la testa era ben stretta (anche smontata e controllata) e tutto sembrava apposto. Ma quando la metteva in moto si vedevano chiaramente schizzi uscire dalla testata
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 09, 19:28   #9 (permalink)  Top
L'avatar di 916f87
Residenza: PADOVA
controlla candela e testa, magari con le viti della testa sono un po allentate, , oppure il gommino che raccordo collettore con il il motore e che dovrebbe fare tenuta, con il tempo e le temperature questo tende a rovinarsi.
Vecchio 22 febbraio 09, 21:56   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Luka95
Residenza: Padova
stasera ho trovato il tempo di controllare il motore: (avrei tirato una bestemmia quando lo ho scoperto) il collettore alla fine, dove tocca e si congiunge con la marmitta era piegato e non faceva tenuta, e all'attacco con il motore dove il tubo è collegato al blocco di alluminio con gli incastri per le viti aveva una piccola fessura di 1/4 di millimetro da cui usciva abbastanza aria... il resto era a posto ma probabilmente era quello il problema...o se non altro era per questo che si sporcava tutto....
Revo motorizzato tm323 problemissimo aiuto!! Nick_ita Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 22 novembre 08 15:43
aiuto revo 3.3 andrea mariani Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 28 agosto 08 21:49
perdite quota granmaster Elimodellismo Principianti 3 02 ottobre 06 16:44
Perdite dark_flower Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 15 maggio 06 15:27
AIUTO PRIMA ACENSIONE REVO :( fede_revo Automodellismo 10 17 ottobre 05 08:07
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 12:57.
