Vecchio 09 gennaio 09, 15:34   #1 (permalink)  Top
L'avatar di BaXo_95
Data registr.: 27-11-2008
Residenza: Buccinasco
Immagini: 21
Invia un messaggio via MSN a BaXo_95
Exclamation Non tutti lo conscono... ma ecco il "fail safe" (evitare gravi danni ai modello)
Fail Safe
Spesso sentiamo parlare del fail safe, ma a cosa serva e come si utilizzi non è chiaro a tutti.
Lo scopo fondamentale del fail safe è di evitare che in seguito alla perdita del contatto tra il nostro radiocomando e la ricevente installata a bordo del modello, quest’ultimo schizzi impazzito contro un muretto distruggendosi e facendoci rimettere un bel po’ di eurini (oltre che tempo).
Innanzitutto, di fail safe ne esistono di due tipi.
Il primo si collega in serie tra la ricevente e il servo acceleratore/freno dei nostri modelli.
Il secondo è integrato nella ricevente stessa:
In entrambi i casi, come detto in precedenza, lo scopo principale è evitare che il nostro modello si schianti a tutta velocità qualora ne perdessimo il controllo tramite la radio. I casi in cui questo può avvenire sono i seguenti:
  • Batterie della ricevente scariche
  • Batterie della trasmittente scariche
  • Interferenza sul canale che stiamo utilizzando (ad es. un altro hobbista accende la sua radio sulla nostra stessa frequenza
  • Guasto della nostra radio
In questi casi il fail safe riporta i servi o almeno il servo a cui è collegato se del primo tipo, alla posizione predefinita che gli abbiamo programmato inizialmente.
La programmazione avviene, infatti, fissando (con i controlli della radio) i servi nella posizione che vogliamo che assumano in condizioni di perdita di segnale, e tenendo premuto, per qualche secondo, il pulsante di set-up del fail safe. Un lampeggio particolare ci avverte quando la programmazione e terminata e possiamo rilasciare la radio.
Per verificare il corretto funzionamento del fail safe non ci resta altro da fare che spegnere la radio. I servi devono assumere la posizione a cui li abbiamo programmati.
Quale posizione scegliere invece per i servi nel caso di entrata in funzione del fail safe è una “filosofia” personale. C’è chi sceglie di programmare il fail safe in modo che i servi restino in posizione totalmente frenata. Questa soluzione ha però lo svantaggio che se la macchina si blocca in rettilineo si rischiano devastanti tamponamenti. Per questa ragione molti scelgono una posizione totalmente libera. La macchina rischia però di arrivare a fondo rettilineo ad alta velocità. Personalmente scelgo di tarare il fail safe ad una via di mezzo in cui la macchina è leggermente frenata.
Ecco un altro esempio di Fail Safe:
Tutti questi dispositivi saranno molto utili a coloro che hanno problemi a riconoscere i "segnali" che la macchina ci dà (come ad esempio muna maggiore lentezza nello sterzo... ecc.ecc.)!!!
Chi l'ha già provato o lo utilizza, lasci pure la sua testimonianza a favore o a sfavore.
Chiedo ai moderatori (se la ritengono degna) di metter questa discussione in rilievo perchè potrà essere d'aiuto a molti altri che hanno i problemi sopracitati.
Quando la potenza non basta, subentra l'abilità!
BaXo_95 non è collegato   Rispondi citando
Modalità elencata Modalità elencata
Un saluto a tutti e un "?" su miss budweiser battilo Motoscafi con Motore Elettrico 18 01 aprile 09 18:36
Ecco un Silverlit X-twin in volo "livellato" kar120c Aeromodellismo Volo Elettrico 4 07 agosto 06 14:19
Un saluto a tutti e qualche "dritta" carlofantino Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 2 10 agosto 05 11:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:26.
