Vecchio 09 gennaio 09, 00:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2008
Usura componenti Buggy
Ciao a tutti quali parti si usurano,si rompono ecc. ecc. più facilmente nei vostri Buggy??
Faccio questa domanda per sapere quali sono i componenti di maggior usura sulla macchina. Non ditemi che bisognerebbe avere una seconda macchina smontata perchè mia moglie mi uccide
red105 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 09, 00:48   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 27-09-2008
Residenza: vittorio veneto
Originalmente inviato da red105 Visualizza messaggio
Ma ddai!!!!
quando corri devi sempre mettere in conto che puoi sbattere....!!!!
Può andarti bene o puo partirti vaia una ruota, rompere un braccetto o un fusello..!!! dipende dal botto che fai e dalla qualità della tua buggy.....
bea vita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 09, 14:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di kimp3
Data registr.: 14-01-2008
Residenza: vicenza e dintorni
bè x quanto mi riguarda io corro con la 777 sp1 ma ho sempre pronta una 7.5 x qualsiasi evenienza
personalmente i pezzi che usuro di + (gomme ovviamente escluse) sono i braccetti, specie quelli anteriori, xk a forza di botte cominciano ad avere lasco e tendono a romporersi prima.......e poi i cuscinetti
-l'asfalto non è il mio tipo........off-road the best-
e ricordate "....diffidate da chi non ha le ruote sporche di terra"
kimp3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 09, 18:04   #4 (permalink)  Top
grazie kimp3 è quello che volevo sapere quali sono le parti maggiormente sottoposte a usura cioè cosa si cambia più frequentemente
Vecchio 09 gennaio 09, 18:05   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
se devo dirtela tutta per ora non ho mai rotto 2 volte di fila la stessa cosa. Solo una decina di sgranate della corona centrale perchè è in plastica.
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 09, 19:19   #6 (permalink)  Top
L'avatar di kimp3
prego!!
Vecchio 09 gennaio 09, 19:34   #7 (permalink)  Top
L'avatar di 916f87
Data registr.: 06-07-2006
Residenza: PADOVA
una sola curiosità: sono solo le persone che conosco io che con la 777 spaccano spesso i barilotti anteriori originali? tant'è ke moltissimi montano quelli fioroni ricavati dal pieno?
poi come ricambi da avere per comodità direi i bracetti e i e basta se hai un buon modello, i cuscinetti raramente cedono di punto in bianco, quindi se controllo dopo ogni uscita e li cambi quando vedi che iniziano ad avere troppo lasco o troppo duri e rumorosi non ci sono problemi.
Se lavi il modello con la lancia e poi lasci il modello umido rischi di trovarli bloccati, ma altrimenti correndo non mi hanno mai lasciato a piedi.
Poi i cuscinetti della frizione che sopratutto in off con la polvere e le continue riaprtenze da velocità basse lavorano parecchio.
Tutto gli altri pezzi sono al pari come possibilità di rompersi, quindi se non vuoi prendere un'altro modello intero, così penso sei a posto.
916f87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 09, 21:18   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da 916f87 Visualizza messaggio
Te lavi il modello con una lancia??? IO non metto neanche le plastiche sotto l'acqua...!!! Figurati il resto....
Potreì capire sotto al rubinetto, ma una lancia non è un pò troppo...??
Vecchio 09 gennaio 09, 22:00   #9 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
Bhe', sara' la sfiga di aver beccato l'unico pezzo difettoso su milioni di pezzi..... ti racconto: XRay XB8EC nuova fiammante appena montata, vado a fare una garetta a Maggiora (NO), faccio il rodaggio al motore in pista e intanto la faccio girare un po' sollevata per rodare le meccaniche dell'auto (differenziali, cuscinetti ecc).
1° qualifica tutto bene, come la seconda e la terza.
Entro in finale da 30", a circa meta' gara all'uscita del parabolone vedo schizzare via una ruota mentre un mio amico che si trovava in quel punto mi grida: "cristo!!!! li devi tirare bene i bulloni delle ruote!!!"
Pero' quando me l'ha portata al mio cospetto teneva in mano il cardano con attaccata la ruota!!!
In pratica il cuscinetto interno del fusello(nuovo di pacca) si era disfato facendo sfilare fuori tutto!!!
Tornando in topic io consiglio di farsi una cassettina di ricambi con dentro:
-2 coppie di braccetti (ant e post)
-fuselli (ant/post dx/sx)
-uniball completi del camber e sterzo
-uniball degli ammortizzatori
-tiranti con filettatura dx/sx del camber
-serbatoio
-trascinatori e dadi
-almeno 4 cuscinetti per fuselli
-almeno 2 cuscinetti per frizione
-ceppi frizione di ricambio o frizione completa
-campana frizione
-dado frizione e inserto conico
-clips per la scocca
-1 mt di tubo miscela
-1 filtro miscela
-supporto alettone
-alettone
-kit di viti adatte al tuo modello e anche un po' di grani
ok magari ci spendi 150€ per tutto questa roba, ma fidati prima o poi (e non puoi sapere quando, se prima o poi) ti serviranno quindi e' meglio averli gia' pronti , magari per non rovinare una bella giornata in pista con gli amici..... e brutto vedere gli altri che si divertono mentre tu stai li' che li guardi col mezzo rotto
Originalmente inviato da uno sbruffone
Modellisticamente sei zero
Oh povero me....tanti anni buttati via.....
Aduken non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 09, 20:02   #10 (permalink)  Top
L'avatar di kimp3
oddio, che io sappia no.....sulla 777 ho avuto un bel pezzo i barilotti originali,..mai avuto problemi....cmq adx ho quelli fioroni....gli ho cambiati non perxhè si erano rotti, ma xk avevo "mangiato" troppo alluminio e avevano troppo lasco
i cuscinetti intendevo quelli della frizione, non altri!!! mi sn dimenticato di scriverlo, sorry
usura motore walkera samu.lele Elimodellismo Principianti 9 01 agosto 08 20:47
usura os hiper e delucidazioni corallini1 Elimodellismo in Generale 7 07 luglio 08 16:44
usura cinghia rollando Elimodellismo in Generale 2 18 giugno 08 19:37
usura esagono avviatore cifria Elimodellismo in Generale 7 05 maggio 06 21:46
Usura Lipo Immelman Aeromodellismo Volo Elettrico 11 16 marzo 05 22:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:05.
