Vecchio 10 ottobre 08, 19:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-06-2008
Lubrificanti
Avete mai sentito parlare di grasso al Bisolfuro di molibdeno??
Entony93 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 08, 19:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Si, certamente, a cosa ti serve ? Normalmente si usa per lubrificare parti in movimento lento, quali balestre, snodi, tiranti, ecc..
Originalmente inviato da Entony93 Visualizza messaggio
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 08, 19:53   #3 (permalink)  Top
Vorrei metterlo nei differenziali! Che dici andrà bene??
Vecchio 10 ottobre 08, 19:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di fv94inter
Data registr.: 26-03-2008
Residenza: chivasso (TO)
Immagini: 4
Invia un messaggio via MSN a fv94inter
no! nei diff ci va l'olio al silicone apposta...
fv94inter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 08, 19:57   #5 (permalink)  Top
Secondo me non è l'ideale, dovrebbero esserci dei lubrificanti particolri quali quelli per cuscinetti a sfera, filanti e per alte temperature. Comunque chiedi a qualcuno che già lo usi.
Ciao, Alberto
www.gacm.it
Vecchio 10 ottobre 08, 20:00   #6 (permalink)  Top
Lo so che va l'olio apposta ma in giro mi hanno consigliato, se non faccio gare, di mettere del grasso per far durare di più i differenziali.......
Vecchio 10 ottobre 08, 20:04   #7 (permalink)  Top
Non sono uno specialista del settore ma il grasso cui ti riferisci è piuttosto denso mentre uno più fluido o meglio dell'olio sarebbe decisamente meglio, no ?
www.gacm.it
Vecchio 10 ottobre 08, 22:16   #8 (permalink)  Top
L'avatar di 916f87
Data registr.: 06-07-2006
Residenza: PADOVA
io lo uso sulle coppie coniche, non serve a moltissimo in quanto con la forza centrifuga ne resta ben poco direttamente sui denti, ma resta comunque dentro alla cassa e scaldandosi scende per gravita di nuovo verso la coppia conica. Inolte restiste all'umidita che si forma quando lavo tutto il modello con la lancia ed evita la formazione di ossido sulle coppie coniche.
Per l'interno del differenziale vero e proprio io ti consiglierei di restare sugli olii siliconici appositi, però devi controllare almeno ogni 4-5 litri se gli or di tenuta sono in ottimo stato, anke meno se sono rovinati e non gli sostituisci...
916f87 non è collegato   Rispondi citando
lubrificanti !! x ingranaggi WhiteBueLL Elimodellismo Principianti 11 12 gennaio 07 23:31
lubrificanti per motori glow gigi99 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 02 settembre 05 19:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:10.
