-   Automodellismo Mot. Scoppio On-Road (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/)
-   -   Lubrificanti (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo-mot-scoppio-road/105774-lubrificanti.html)
Entony93 10 ottobre 08 19:48
Lubrificanti
Avete mai sentito parlare di grasso al Bisolfuro di molibdeno??
Alberto Sannazzaro 10 ottobre 08 19:49
Si, certamente, a cosa ti serve ? Normalmente si usa per lubrificare parti in movimento lento, quali balestre, snodi, tiranti, ecc..
Originalmente inviato da Entony93 (Messaggio 1155611)
Entony93 10 ottobre 08 19:53
Vorrei metterlo nei differenziali! Che dici andrà bene??
fv94inter 10 ottobre 08 19:55
no! nei diff ci va l'olio al silicone apposta...
Alberto Sannazzaro 10 ottobre 08 19:57
Secondo me non è l'ideale, dovrebbero esserci dei lubrificanti particolri quali quelli per cuscinetti a sfera, filanti e per alte temperature. Comunque chiedi a qualcuno che già lo usi.
Ciao, Alberto
Originalmente inviato da Entony93 (Messaggio 1155619)
Entony93 10 ottobre 08 20:00
Lo so che va l'olio apposta ma in giro mi hanno consigliato, se non faccio gare, di mettere del grasso per far durare di più i differenziali.......
Alberto Sannazzaro 10 ottobre 08 20:04
Non sono uno specialista del settore ma il grasso cui ti riferisci è piuttosto denso mentre uno più fluido o meglio dell'olio sarebbe decisamente meglio, no ?
Originalmente inviato da Entony93 (Messaggio 1155638)
916f87 10 ottobre 08 22:16
io lo uso sulle coppie coniche, non serve a moltissimo in quanto con la forza centrifuga ne resta ben poco direttamente sui denti, ma resta comunque dentro alla cassa e scaldandosi scende per gravita di nuovo verso la coppia conica. Inolte restiste all'umidita che si forma quando lavo tutto il modello con la lancia ed evita la formazione di ossido sulle coppie coniche.
Per l'interno del differenziale vero e proprio io ti consiglierei di restare sugli olii siliconici appositi, però devi controllare almeno ogni 4-5 litri se gli or di tenuta sono in ottimo stato, anke meno se sono rovinati e non gli sostituisci...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:37.
