Vecchio 08 aprile 20, 23:11   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2020
Residenza: Milano
LRP s8 rebel TX - problema strappino
Ciao a tutti ,apro un altro post perché non ha senso andare avanti nell’altro visto dove si parla di questo modello marginalmente .
Ho comprato questo truggy un po’ per curiosità e un po’ perché come modello e try level per i miei figli mi sembrava simpatico (preso solo rolling chassis a120 euro )
Devo dire che non e’ male , certo si può migliorare qualche componente , e anche i giochi nelle ruote che sono su cuscinetti ....ma e’ bastato mettre delle rondelle in acciaio moto fini tra porta fuselli e braccetti e tutto e’ migliorato.
Ho montato un motore LRP z28.
Veniamo al problema , io non ho esperienze di strappino , e’ il primo che vedo / possiedo , non ho avuto difficoltà a farla partire , faccio 3,5 pieni di rodaggio al banco dopodiché la metto a terra per fare qualche 8 a velocità lumaca ..... non finisci nemmeno il pieno che la cordicella si srotola fuori dall’avvolgimento e arrivato alla fine mi spegne il motore .
Guado cosa e’ successo e sembra che si sia rotto qualcosa , il cavo non rientra ......metto la macchina sul banchetto e smonto il motore dal telaio e tolgo lo strappino .
Appena svito le 4 viti e allontano lo strappino , il cavetto rientra immediatamente , procedo con una ispezione più approfondita dello stesso, tolgo la molla il cavetto , mi sembra tutto ok rimonto il tutto .... giu dal motore lo strappino funziona perfettamente .
Ora viene il problema , l’accoppiamento al motore avviene attraverso un grosso dado fissato al tappo posteriore motore , solidale ad un alberino che ha un volano e una nicchia dove si inserisce nell’alberino del piede della Biella , lo strappino ha un esagono femmina che si accoppia al grosso bullone .
Quindi non capisco cosa non va , cioè se tiro la corda il motore gira, ma a quel punto la corda e’ srotolata e non c’è nulla che stacca l’accoppiamneto e permetta alla mola di fare rientrare il cavetto , e al motore di non riavvolgere il cavo al contrario .
Non capisco , forse l’accoppiamento strappino / motore dovrebbe spostarsi di qualche mm quando tiri e agganciare , poi tornando al suo posto sganciarsi , o forse in qualche altro modo ma comunque non va .
Forse e’ un problema banale ma e’ la prima volta che ho a che fare con sto coso e mi deprime non arrivarci .... non riesco proprio a capire come dovrebbe sganciare e dove sta il problema .
Chi mi aiuta ? Grazie
Fra75 non è collegato   Rispondi citando
Problema strappino 1/10 Loren55 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 10 aprile 18 14:46
info lrp S8 Rebel BXe 2.4GHz RTR traxxass1 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 10 19 ottobre 14 18:21
Lrp Rebel S8 vs Hpi Trophy 3,5 vs Ansman Virus giuliog Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 0 29 aprile 14 15:17
Lrp s8 rebel bx Gianlucasat Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 0 16 marzo 13 13:02
LRP S8 Rebel TX... Come va? Miles "Tails" Prower Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 0 12 marzo 13 19:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:52.
