Vecchio 18 novembre 17, 01:42   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-11-2017
Problema accensione Losi XXL 2 Benzina
Ho un Monster Losi XXL 2, il problema è che il motore non parte.
Il motore è nuovo ancora da rodare, la prima volta che l'ho acceso è partito al primo colpo, adesso non parte nemmeno dopo 100 tentativi.
Sono "nuovo" in questo mondo, ma anni fa già possedevo un monster nitro.
Vi spiego come si comporta da dopo il primo avvio.
- 1° giorno partiva regolarmente, qualche prova a banco e basta.
- 2° giorno "ingolfato", dalla marmitta esce parecchia miscela, da qui in poi niente...
Ho provato a togliere la candela, ma non vedo la miscela vaporizzata uscire, normale??
Se tappo con il dito la marmitta idem, non esce miscela dal foro della candela.
Togliendo il filtro aria, tappando la marmitta, esce la miscela vaporizzata dal foro del suddetto filtro aria.
Il Pistone gira regolarmente nel cilindro, non penso sia grippato.
Le viti del min e max sono come da manuale (max 18ore min 30ore, infatti prima così partiva)
Ho cambiato filtro aria con uno nuovo perchè era inzuppato di miscela, stessi problemi.
La miscela entra nel carburatore (soffiando dal tubo dello sfiato sulla marmitta, si vede il filo di miscela entrare nel carburatore).
Ho testato la candela, tutto regolare, nel senso che fa la scintilla come dovrebbe
Sembra quasi non aspiri la miscela nel cilindro, però non mi spiego come sia possibile che esca dalla marmitta allora....
Qualche consiglio??
Non so più dove sbattere la testa...
Lore8778 non è collegato   Rispondi citando
Aiuto!!! Carburazione Motore Losi Lst2 Xxl A Benzina RICCARDO89 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 8 21 luglio 16 10:11
problema con losi xxl losixxl86 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 9 20 gennaio 16 12:06
losi xxl elettrico Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 6 19 gennaio 12 21:57
Losi Lst2 Prima Accensione Primo Problema vitamindermino Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 03 marzo 08 00:55
Problema accensione/carburazione Losi LST2 e Losi 8ight Calliope Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 02 marzo 08 21:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:49.
