| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-01-2015 Residenza: Faenza
| olio ammortizzatori hpi baja 5t
Ciao a tutti. ho da poco acquistato un baja usato e volevo appunto rifare gli ammortizzatori. Qualcuno che può consigliarmi quale gradazione di olio utilizzare. Leggo sul web altri forum ma ognuno dice la sua e tutti al contrario di tutti, non so che pesci pigliare. Considerate che l'utilizzo che ne faccio è il campo dietro a casa e non faccio gare, quindi cercherei un assetto soft ma che ammortizzi bene. sul manuale dicono 5wt dietro con 16 buchi e 40 davanti con due buchi solo che il 5wt mi sembra un po' morbido. Senza cambiare i buchi che olii potre utilizzare secondo voi? Inoltre devo usare per forza olio hpi che penso non sia siliconico o posso utilizzare olii siliconici di altre marche tipo losi asso ecc...?? Grazie. |
| | #2 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
Ciao quasi paesano! ![]() Puoi usare gli oli della marca che preferisci, io ho rispettato i valori del manuale, e gli ammo vanno benone, il modello non spancia e mi ritengo soddisfatto per ora. ![]() Ma se ritieni che il 5wt sia troppo molle puoi salire di gradazione, ma ricorda che i 16 fori dei piattelli sono piiiiiiccoli, e l'olio specialmente ora che è freddo scorre poco ![]() PS Se sei in fase di allestimento ti consiglio (se non li hai già montati) di montare i tiranti sui braccetti ant e post, ti salveranno gli ammo. Killer Kable Baja Suspension Cables | Killer RC |
| | #3 (permalink) Top |
grazie mille badlucifer!! di dove sei? quindi tu mi consigli di stare con i valori di casa hpi? grazie per il consiglio dei tiranti, non ne ero a conoscenza...prossimamente provvederò...cmq nel caso mettessi un 10 o 15 wt dici che è troppo soprattuto per questa stagione? |
| | #4 (permalink) Top | |
Se vuoi fare qualche sgasata in compagnia fatti sentire in mp ![]() | |
| | #5 (permalink) Top |
alla grande!! allora farò il set up di serie prossimamente!! grazie per le info...se ho altri problemi con il baja oppure devo chiederti consigli ti disturbo sicuramente!! per la sgasata in compagnia appena riesco mi piacerebbe alla grande!! |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| hpi baja 5b ss e hpi baja 5t | hurricane 900ve | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 0 | 07 gennaio 15 16:36 |
| Olio ammortizzatori+Olio differenziale. | Checco | Automodellismo | 14 | 07 luglio 11 14:45 |
| olio ammortizzatori hpi trophy 3.5 | tomik81 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 4 | 10 febbraio 11 21:35 |
| Hpi Baja B5 | Fulmine75 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 22 | 11 ottobre 10 09:56 |
| Cercasi informazioni su ammortizzatori e olio per ammortizzatori | bos201 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 29 | 25 agosto 08 00:33 |
