08 settembre 14, 23:49 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2011 Residenza: Monza - Milano
Il failsafe non interviene quando si scarica la batteria della ricevente o meglio, ci si accorge che la batteria si sta scaricando perchè a volte si perde per qualche secondo il controllo del mezzo, sopratutto per lo sterzo che non risponde bene ai comandi. Spero di essere stato più chiaro nella spiegazione.
__________________ Buggy off road Losi 2.0 EU radiocomando Spektrum dx3s motore: quello che resta acceso |
09 settembre 14, 00:12 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-09-2014 Residenza: valdagno VI
Ok ho capito meglio in breve il failsafe funziona se c'è corrente se non c'è la macchina resta accellerata, se metto una molla o un elastico che riesce a spingere il servo in modo che chiuda il passaggio di miscela e aziona i freni sarebbe più efficiente del failsafe.. Giusto? Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk |
09 settembre 14, 00:41 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-08-2014 Residenza: Pisa
__________________ Serpent Cobra 811 2.1/Picco Boost 5tr/Futaba/Sanwa/Byron fuel/Procircuit/Hard | |
09 settembre 14, 00:54 | #14 (permalink) Top | |
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk | |
09 settembre 14, 01:20 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-03-2014 Residenza: Treviso
Inviato da Galaxy Tab2 10.1
__________________ X-Ray XB9 2013 Picco Boost .21 3TR | |
09 settembre 14, 08:42 | #16 (permalink) Top | |
10 settembre 14, 00:10 | #17 (permalink) Top |
| Sinceramente il mio failsafe è integrato nella ricevente e non è possibile impostare nessun voltaggio minimo di scarica della batteria per far si che intervenga e vada in protezione. Funziona solo se ho una mancanza di segnale tra radio e ricevente.
10 settembre 14, 00:24 | #18 (permalink) Top | |
Ti dico solo che su un modello buggy rtr kyosho inferno con i suoi servocomandi di scatola nelle curve veloci il modello andava praticamente dritto, messo un servocomando medio da 10 kg sullo sterzo già era possibile impostare una curva e mantenerne la traiettoria. Per servocomando medio intendo qualcosa di affidabile da stare sulle 40/50 euro a servo. Restando in economia prendi questi Servo motor Mg995 Tower pro 48g ingranaggi in metallo coppia 15kg - per Arduino | eBay Non sono il massimo ma pare siano almeno robusti. Per un servo decente si deve investire almeno 50 euro a servo.
__________________ Buggy off road Losi 2.0 EU radiocomando Spektrum dx3s motore: quello che resta acceso | |
10 settembre 14, 00:28 | #19 (permalink) Top | |
in pratica avresti: batteria - failsafe - ricevente
__________________ Buggy off road Losi 2.0 EU radiocomando Spektrum dx3s motore: quello che resta acceso Ultima modifica di afalzo : 10 settembre 14 alle ore 00:37 | |
10 settembre 14, 00:33 | #20 (permalink) Top |
[QUOTE=Tom_Tom;4386881]Ok ho capito meglio in breve il failsafe funziona se c'è corrente se non c'è la macchina resta accellerata, se metto una molla o un elastico che riesce a spingere il servo in modo che chiuda il passaggio di miscela e aziona i freni sarebbe più efficiente del failsafe.. Giusto? Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk[/QUOTE Il failsafe giustamente funziona se c'è corrente, fin quì ci siamo. Se manca la corrente la macchina resta nella posizione dei servocomandi che aveva nel momento dell'interruzione. L'elastico o la molla da mettere tra carburatore e soffietto di gomma non potrà mai tirare tanto da frenare il modello, serve solo per fare rientrare il soffietto di plastica (al cui interno cìè la ghigliottina) che riduce i giri del motore al minimo rallentando quanto basta il modello per non farlo sfracellare a pieno gas contro un ostacolo.
nessuno ha mai sentito parlare del... | Agofly | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 29 | 29 gennaio 09 07:44 |
Avete mai sentito parlare del FlyShow3D?? | logra | Aeromodellismo | 1 | 24 gennaio 06 14:14 |
qualcuno ha mai sentito parlare di polistirene.... | Mau89 | Radiocomandi | 17 | 22 dicembre 04 22:11 |
Ho sentito parlare di assicurazione ... ??? | carmine1977 | Aeromodellismo Principianti | 9 | 02 dicembre 04 18:16 |
