Vecchio 03 novembre 13, 15:09   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-08-2008
Thumbs down Motore che non parte
Ciao a tutti,
ho tirato fuori dall'armadio la mia vecchia HPI trophy 3.5. Premetto che sono 2 anni che è ferma ma facendo una piccola verifica al motore sembra tutto ok e anche la candela si accende correttamente.... però non vuole avviarsi in nessun modo.
Facendo alcuni test ho notato che si accende solo se metto un po' di miscela direttamente nel carburatore e resta accesa per alcuni secondi (presumo finchè finisce quella miscela) e poi si spegne. Provando a riavviarla da un piccolo segno di vita ma niente.
Secondo voi cosa può essere?
zat88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 13, 19:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Navarro
Data registr.: 10-09-2011
Residenza: Latina
Ciao! La miscela passa attraverso il tubicino? Dopo due anni di stop il serbatoio potrebbe sfiatare e la miscela non arrivare correttamente al carburatore!
Navarro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 13, 01:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di afalzo
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: Monza - Milano
Serve controllare se arriva miscela quando gira il volano, verifica i tubi sia di carico che di sfiato magari cambiali x sicurezza, prova a tenere chiuso lo scarico e mettere il modello sulla cassetta, dovresti vedere risalire mix dal serbatoio al carburatore. Altra prova soffiare dal tubetto staccato dallo scarico dovresti vedere anche li risalire la mix verso il carburatore.
Buggy off road Losi 2.0 EU
radiocomando Spektrum dx3s
motore: quello che resta acceso
afalzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 13, 10:36   #4 (permalink)  Top
Ho controllato e in tutti i casi la miscela arriva fino al carburatore. I tubucini sono ok... l'unica cosa è che sembra arrivare poca pressione dalla presa di pressione sulla marmitta.
Vecchio 08 novembre 13, 00:07   #5 (permalink)  Top
L'avatar di afalzo
Se il problema è interno al carburatore altro non hai che da smontarlo pezzo a pezzo pulirlo bene e vedere se migliora la situazione.
Smonta il carburatore, togli tutte le viti, spruzza dentro wurt pulitore per freni e pulisci accuratamente gli spilli facendo attenzione alle piccole oring di guarnizione plastica, riassembla il tutto e prova.
Vecchio 08 novembre 13, 00:09   #6 (permalink)  Top
L'avatar di afalzo
Scusa mi ero perso il fatto della poca pressione all'attacco del tubicino sulla marmitta, le guarnizioni sul collettore e marmitta sono integre? se come hai detto il modello è fermo da tempo potrebbero essersi seccate e crepate. inoltre assicurati siano ben uniti sia il collettore che la marmitta con le loro molle ben tirate.
Motore Supertigre Che Non Parte LucaKn Aeromodellismo Volo a Scoppio 21 28 novembre 12 11:53
Motore che non parte e ruotino anteriore dedorex Aeromodellismo Principianti 19 30 dicembre 11 23:37
Motore 2,5 che non parte più. CarloRoma63 Aeromodellismo Volo a Scoppio 100 04 dicembre 11 16:59
Motore diesel che non parte Giustino Aeromodellismo Principianti 8 16 ottobre 09 17:33
Motore A Scoppio Che Non Parte In Nessun Modo Puo Essere Che Sia Difettoso?!? GIANLUCA_MODEL Motoscafi con Motore Elettrico 11 18 giugno 08 12:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:18.
