Vecchio 10 febbraio 13, 15:15   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-09-2012
Residenza: anagni
Ammortizzatori buggy
Ciao a tutti ragazzi sono alle prime armi con gli automodelli.
Ho appena acquistato una mugen mbx5r usata.
Oggi stavo dando un'occhiata generale e ho notato che gli ammortizzatori
sono scarichi,la macchina con poca pressione tocca il suolo e il posteriore
e' piu basso del muso ( tipo leggermente impennata ).
Come devo agire? cambio ammortizzatori,vanno caricati ?
enoz88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 13, 18:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di minelli
Data registr.: 14-02-2009
Se con poca pressione la macchina tocca il suolo è questione di molle morbide.
In ogni caso prima di cambiare le molle rifai gli ammortizzatori con nuovi oli (350 o 400 può andare e poi dipende dalla pista).
Se il posteriore e l'anteriore hanno altezze diverse dipende dal precarico dato alle molle. Avvitando/svitando puoi variare l'altezza dal suolo.
Devi inoltre regolare le viti sui braccetti per limitarne il fine corsa sul ritorno dell'ammortizzatore dopo la compressione.
Shepherd Velox V8.2 - Axial SCX10 II Raw
Futaba 4PLS
minelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 13, 02:01   #3 (permalink)  Top
Residenza: anagni
Grazie per l'aiuto
Quale dovrebbe essere l'assetto giusto di una buggy?
io la sto usando per imparare
Vecchio 11 febbraio 13, 18:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di minelli
Non esiste un giusto assetto; dipende tutto dalla pista su cui giri.
Magari fai un set up base e poi da lì ti evolvi in base alle esigenze.
Per il set up base puoi anche scaricarti il manuale da internet.
Futaba 4PLS
Vecchio 11 febbraio 13, 18:52   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Quoto Minelli ,
scarica il manuale e goooogola "Mugen MBX5 set up" così avrai una serie di idee di come settarla.
se la macchina è stata molto ferma dovresti smontarla e rimontarla per fare esperienza e capire il funzionamento dei vari componenti .
Dovresti smontare gli ammortizzatori , mettere uno spessore sotto al telaio e verificare con un righello ( o un calibro ) l'altezza dei fuselli in modo che sia uguale per la coppia anteriore e per quella posteriore .
A questo punto dovresti smontare e revisionare gli ammortizzatori , se usi la funzione "cerca" ci sono molte discussioni sulla procedura , poi li rimonterai e potremo parlare di come si fa il TWEAK
PS : se non ti rispondo mandami un MP col link della discussione
Vecchio 12 febbraio 13, 02:34   #6 (permalink)  Top
Residenza: anagni
ok grazie ragazzi,mi fa un po paura smontare la macchina conoscendola cosi poco,
ma mai lo faccio mai imparo
Ammortizzatori Buggy 1/8 AleMatt Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 3 20 luglio 11 13:40
cerco ammortizzatori buggy 1/8 greg89 Compro 0 06 luglio 11 13:57
ammortizzatori buggy 1 8 zarate95 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 3 30 giugno 10 16:41
ammortizzatori buggy-rally 1:8 916f87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 25 febbraio 07 22:41
ammortizzatori buggy P9WRC Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 16 14 marzo 06 14:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:07.
