Vecchio 05 giugno 12, 23:52   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Originalmente inviato da pappa Visualizza messaggio
...ci credo , ma a coppia in uscita di curva e consumi come sei messo ?
C'è chi lo ha montato su di un aeromodello da velocitàààààààààààààààààààààà  Ã Ã hhhhhh
Piccolo OT si anche io, come credo tanti altri, ò montato una 7X4 ad un 3,5, ma non sono andato oltre i 56200 rpm
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 12, 09:16   #12 (permalink)  Top
L'avatar di sx3ve78
Data registr.: 14-03-2012
Residenza: Vicenza
Immagini: 7
Ieri l'ho carburato per benino perchè agli alti borbottava.
Appena ho chiuso un pò il massimo, la Mugen schizzava con un ottimo allungo.
Unico neo...poco fumo.
Direte...vuol dire che è magra.
Eppure se la ingrasso un po', manca di giri in alto.
Bo...sarà perchè è un motore da pista.
Mugen MBX6 - RB K10 - 2 x Ace DS1015
Hot Bodies Hara Ed. D8e - Esc HW Xerun 150A - Motore HW Xerun 4274 2200kv - SRC-SPX
http://www.smanettateam.com/
sx3ve78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 12, 09:46   #13 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
100 gradi per un motore da pista non sono troppi , in questa stagione poi non c'è fango e il filtro sporcandosi ti fa automaticamente ingrassare la carburazione.............
Io tenevo i motori da Off intorno a 90 gradi , ingrassando e perdendo qualche giro , tanto nell fuoristrada conta non sbagliare e già il Picco P3R era sufficente per togliersi qualche soddisfazione...............
Certo , se con gli amici ti giochi tutto in un giro ma le gare durano qualcosa di più
Vecchio 07 giugno 12, 10:02   #14 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2010
Anche io ho un novarossi 35 plus 21.. 9 travasi ceramico e negli ultimi 2 anni ha problemi di questo tipo.. sarà che lo ho dal 2006 (600€ all'epoca..) E fino al 2010 era ok con 50lt su una serpent 960.. poi ho venduto la serpent e questo motore l'ho montato su una mbx6 m-spec con campana da 17 anzicchè da 13..(altrimenti fonde il motore) e per il primo periodo era ok poi è iniziato a salire sui 150° e i litri di miscela salivano a 60 dopodichè gli ho cambiato i cuscinetti perchè mi spaccava i cuscinetti della campana ogni 2 pieni. Sostituiti (quello di banco gliel'ho messo in acciaio non più in ceramica) e tolto un rasamento.. il pistone è nero completamente cotto e la testata che era blu con il calore e vibrazioni ha subito crepe a due anelli che si sono staccati dal corpo centrale vibrando a destra e a manca. Ho sostituito la testata con una del vecchio novarossi 321p che è viola (belva anche questo ma è morto dopo 2 accoppiamenti sostituiti). E ora se lo regolo in modo che non borbotta arrivò a metà serbatoio che perde ripresa e a mezzo dito dalla fine del serbatoio mi si spegne e il termometro segna sui 150°.. se lo allargo anche di un quarto fa tanto fumo e borbotta nel salire di giri.. ma almeno il pieno lo finisce.. Classico vaporlock. il carter è andato poichè una volta cotto ad alte temperature non torna più come prima e questo è il risultato.. direi che i 6000km che ha percorso sono state soddisfacentissime
Sghizz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 12, 10:20   #15 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
50 litri ??????? e quanti accoppiamenti hai cambiato?????
Comunque si possono montare anche i motori da fuoristrada sulle macchine da pista , specialmente le EX Rally se ci corri nei piazzali delle feste paesane
La maggior coppia aiuta nelle ripartenze e la guida è molto più redditizia.........tanto nelle gare conta chi vince mica chi fa più rumore
Vecchio 07 giugno 12, 10:34   #16 (permalink)  Top
Sospeso
0 e comunque la mugen è settata da rally con tanto di scocca e paraurti in alluminio tornino da me
Ah oltre i cuscinetti, cambiai anche la biella e poi la testata
Ultima modifica di Sghizz : 07 giugno 12 alle ore 10:37
Vecchio 07 giugno 12, 10:38   #17 (permalink)  Top
L'avatar di sx3ve78
Residenza: Vicenza
Immagini: 7
Da quanto mi sembra di capire....meglio se lo tengo grasso e che perda qualche giro in alto, vero?
Piuttosto che spaccare perchè magretto.
Eppure, se non erro, se fosse magro in alto, avrei qualche indizio, tipo che si spegne al massimo, difficoltà a tornare giù di giri, fa poco fumo.
Devo dire che fa poco fumo ma non da alcun problema sugli altri 2 fronti
Vecchio 07 giugno 12, 15:11   #18 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Originalmente inviato da sx3ve78 Visualizza messaggio
Quello che conta è come va il motore non quanto fuma lo scarico. A volte il fumo dipende dal tipo di olio usato nella mix, se ti piace o ti è comodo vedere il fumo come "indicatore di carburazione" puoi aggiungere alla mix un 2% di ricono. He più importante che il fumo si abbia in accelerata, siutazine nella quale bronzina di biella e bottone di manovella sono più sotto carico.
CC ICE 100A scalda troppo Giulio88 Elimodellismo Elettronica 20 03 giugno 12 21:44
Frizione che scalda troppo smanettone1977 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 12 aprile 09 15:43
Testata che scalda troppo? aulin79 Modellismo 0 18 febbraio 09 23:32
bl cdrom scalda troppo foam Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 19 18 dicembre 06 12:34
Motore CD-ROM scalda troppo Alessio68 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 8 18 aprile 06 09:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:14.
