Vecchio 26 maggio 11, 01:48   #1 (permalink)  Top
L'avatar di barberino22
Data registr.: 22-03-2011
Residenza: Pian del voglio (BO)
Ammortizzatori mosci...
Oggi ho finito di cambiare olio dei diff della mia hyper e sono passato a controllare gli ammo anteriori. Ho notato che sono poco reattivi e la parte anteriore del telaio sta a un centimetro e mezzo da terra. È normale per una buggy? Ho provato a sostituire l'olio con un 500 e a mettere uno spessore per le molle ma niente. Il posteriore è ok è bello alto e se lascio cadere la macchina da 30 centimetri gli ammortizzatori lavorano bene. Ma l'anteriore tocca terra e sembra che gli ammortizzatori non lavorino come dovrebbero, o meglio non lavoraro per niente!
Il cosino di plastica per far passare l'olio ha due fori e lo stelo è da 3 mm. Molle blu. Setup per avere la massima altezza da terra.
Che faccio ordino dei nuovi ammortizzatori, molle, o cosa?
-Hobao Hyper 8 JQ product full upgrade
-Ci sono tante situazioni in Italia in cui la forma migliore per esprimere un concetto è: "'Fan***o"
barberino22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 11, 17:20   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 01-04-2010
Residenza: palazzolo sull'oglio
Controlla che non perdano dal tappo e dall'uscita dello stelo e guarda anche che lo stelo dell'amm non sia storto e poi se tutto è ok prova con un olio meno denso (200/300) perchè potrebbe anche essere la molla troppo morbida e con l'olio duro non riesce a riportare su l'ammortizzatore.
Di solito quando l'ammortizzatore funziona nel modo in cui dici è perchè manca olio ma potrebbe anche essere come ti ho detto in precedenza.
Poi è difficile senza averlo tra le mani .
cianoks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 11, 21:27   #3 (permalink)  Top
Lo stelo a occhio è dritto e scorre libero. L'olio c'è è quasi pieno. Non ci sono perdite perchè il palloncino copristelo è perfettamente pulito...
Se allargo i fori dei pompanti?
Se spessoro parecchio?
Altrimenti se li metto a secco? Teoricamente dovrei verificare se le molle reggono il peso del modello giusto? Ovviamente appoggiandola a terra facemdo un pochino di forza per schiacciarla a terra...
Per una buggy mi sembra poco Un centimetro scarso sull'anteriore no?
Vecchio 26 maggio 11, 21:39   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Che molle monti??
Sul foglio di setup che c'è scritto?
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 11, 22:29   #5 (permalink)  Top
Molle originali blu credo media durezza... Setup per avere altezza massima da terra...
Forse sono dei big bore ma non so l'ho presa usata...
Vecchio 27 maggio 11, 01:04   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Ok, ma sul foglio di setup di scatola del modello che cosa dice di montare??
Partire a far un setup da dei dubbi e senza delle basi è molto dura....
ammortizzatori... brixr400 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 0 16 febbraio 11 03:24
Cercasi informazioni su ammortizzatori e olio per ammortizzatori bos201 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 29 25 agosto 08 00:33
Ammortizzatori spaceshipone Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 28 luglio 08 18:37
ammortizzatori... Manu11 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 12 ottobre 06 15:36
ammortizzatori skeggia Automodellismo 5 20 luglio 05 14:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:45.
