Vecchio 05 febbraio 11, 20:30   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-01-2011
Residenza: Corleone
Invia un messaggio via MSN a Armageddon95
batterie... che disperazione :-D
ciao a tutti.
oggi sono qui per chiedervi dei pareri riguardanti le batterie per automodelli (losi LST2).
dunque, come sapete, il pacco batterie fornito con l'LST2 è un pacco batterie a 5 celle 6V di 1100mAh.
Esso dura all'incirca 1-2 ore, e inizialmente ho pensato di comprare un indicatore di carica per questa batteria.
PRIMO PROBLEMA:
Una volta arrivato a destinazione, provo ques'indicatore e mi accorgo di due cose :
1) esso ha 7 led per indicare la carica di questi 7 led se ne accendono solo 2 , e da questo deduco che la batteria è scarica, ma non è così perchè le batterie le ho tenute circa 24 ore sotto carica ( le batterie in questione sarebbero il pacco batterie sopra citato), perchè accade tutto questo?
2) noto che quest'indicatore se lo lascio collegato per più di 10 secondi si surriscalda e le luci su di esso (quelle due che si accendono) si spengono, perchè tutto questo?
SECONDO PROBLEMA:
questo secondo problema riguarda la durata del pacco batteria (1-2 ore al massimo).
1) potreste indicarmi delle batterie che durino di più?
2) siete a conoscenza di qualche sistema per calcolare la durata rimanente di una qualsiasi batteria?
P.S
il pacco batteria in questione è un pacco batteria a 5 celle, 6V, 1100mAh, al niMH (nichel-methal ydrate)
grazie a tutti in anticipo per le risposte
Armageddon95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 11, 23:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di vaiper39
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: mantova
prenditi un carica batterie serio come questo hype x6
by vaiper crew2000
vaiper39 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 11, 18:06   #3 (permalink)  Top
Residenza: Corleone
ciao, ho guardato ebay e ho trovato l'x7 è meglio dell'x6?
Vecchio 06 febbraio 11, 18:11   #4 (permalink)  Top
Residenza: mantova
si puoi prendere anche x7
by vaiper crew2000
Vecchio 06 febbraio 11, 18:13   #5 (permalink)  Top
Residenza: Corleone
Originalmente inviato da vaiper39 Visualizza messaggio
ok e per il carciabatterie ci siamo.
ma per le batterie? puoi rispondere alle domande sulle batterie?
Vecchio 06 febbraio 11, 18:44   #6 (permalink)  Top
L'avatar di safariinn
Data registr.: 02-11-2010
Residenza: fara gera d'adda -bergamo-
Immagini: 7
Originalmente inviato da Armageddon95 Visualizza messaggio
ciao a tutti.
PRIMO PROBLEMA:
non è che per caso l'indicatore è tarato per 4,8 V? io ne ho uno con uno switch che lo fa passare da 4.8 a 6 V
SECONDO PROBLEMA:
1) potreste indicarmi delle batterie che durino di più?più MAH2) siete a conoscenza di qualche sistema per calcolare la durata rimanente di una qualsiasi batteria?
P.S
ciao ciao
safariinn
safariinn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 11, 19:42   #7 (permalink)  Top
Residenza: mantova
per le batterie usa queste io mi trovo benissimo e durano le carichi con x7 e sei a bolla
Team Orion - Pacco batteria Marathon Nimh 6V 1700mAh Piramide JR - ORI12244
by vaiper crew2000
Vecchio 07 febbraio 11, 13:32   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Giofranz
Data registr.: 02-12-2010
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da safariinn Visualizza messaggio
ciao ciao
safariinn
Stai pure su un pacco da 1600/1700 mHa caricate con il caricabatterie "serio" (io quando ho tempo carico a 0,3A) e vedrai che ti durano almeno 2 ore...
XMaxx 8S
Giofranz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 11, 03:46   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Guingia-91
Data registr.: 27-08-2010
Residenza: Modena
sei sicuro di aver collegato correttamene l'indicatore di carica?
considera che l'lst2 deve gestire 4 servi e quindi di corrente ne ciuccian parecchia...
se vuoi veramente fare un passo avanti passa a una lipo accompagnata da bec che porti la tenzione da 7,4 a 6V e un liposafe che eviti che ti si scarichi sotto la soglia minima...
in questo modo non hai più broblemi di effetto memoria e hai una batteria potente...
giofranz davvero esistono dei pacchi rx da 1600/1700mAh per 1/8?
Guingia-91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 11, 11:26   #10 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Guingia-91 Visualizza messaggio
sulla mia D8 monto un pacco a 5 celle da 1,2 V cadauna da 1600 mAh della "Intellect"...non mi sembra ci sia nulla di strano...
XMaxx 8S
Che disperazione!! braniac Elimodellismo Motore Elettrico 28 31 agosto 10 17:15
disperazione skookum sk 360 io volo Elimodellismo Acrobazia 5 18 luglio 09 01:20
disperazione eros.65 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 07 aprile 09 01:14
Disperazione inferno Gt angus87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 21 29 febbraio 08 16:24
DISPERAZIONE NERA!!! GAVRO Elimodellismo Motore Elettrico 11 04 luglio 05 11:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:21.
