Vecchio 05 febbraio 11, 19:30   #1 (permalink)  Top
Armageddon95
Data registr.: 30-01-2011
Residenza: Corleone
Invia un messaggio via MSN a Armageddon95
batterie... che disperazione :-D
ciao a tutti.
oggi sono qui per chiedervi dei pareri riguardanti le batterie per automodelli (losi LST2).
dunque, come sapete, il pacco batterie fornito con l'LST2 è un pacco batterie a 5 celle 6V di 1100mAh.
Esso dura all'incirca 1-2 ore, e inizialmente ho pensato di comprare un indicatore di carica per questa batteria.
PRIMO PROBLEMA:
Una volta arrivato a destinazione, provo ques'indicatore e mi accorgo di due cose :
1) esso ha 7 led per indicare la carica di questi 7 led se ne accendono solo 2 , e da questo deduco che la batteria è scarica, ma non è così perchè le batterie le ho tenute circa 24 ore sotto carica ( le batterie in questione sarebbero il pacco batterie sopra citato), perchè accade tutto questo?
2) noto che quest'indicatore se lo lascio collegato per più di 10 secondi si surriscalda e le luci su di esso (quelle due che si accendono) si spengono, perchè tutto questo?
SECONDO PROBLEMA:
questo secondo problema riguarda la durata del pacco batteria (1-2 ore al massimo).
1) potreste indicarmi delle batterie che durino di più?
2) siete a conoscenza di qualche sistema per calcolare la durata rimanente di una qualsiasi batteria?
P.S
il pacco batteria in questione è un pacco batteria a 5 celle, 6V, 1100mAh, al niMH (nichel-methal ydrate)
grazie a tutti in anticipo per le risposte
Armageddon95 non è collegato   Rispondi citando
