Vecchio 22 ottobre 10, 19:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Det89
Data registr.: 19-10-2010
Residenza: Borgofranco d'Ivrea
Immagini: 4
Domande da un principiante
Salve a tutto volevo chiedervi che differenza c'è nella numerazione delle cadele esempio dalla 3 alla 5 alla 8 e così via..
Grazie mille
"La felicità non è avere quello che si desidera, ma desiderare quello che si ha."
(O. Wilde)
Det89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 10, 20:29   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Valdisieve-Rufina (Fi)
Ciao e Benvenuto nel forum Barone Rosso..
Le candele all'aumentare di numero aumentano la sua "durezza" non che sia di un materiale piu' duro pero'
Alcuni esempi:
Se un motore monta di originale una candella x es. durezza "x", in condizioni di freddo e' opportuno montarne una di durezza inferiore, viceversa si puo' montarne una piu' dura. Questo per far lavorare il motore nella miglio delle condizioni in ogni situazione climatica.
Ora prendi questo discorso un po' cosi' xche' poi' e' un discorso complesso e lunghissimo a volerlo spiegare x filo e per segno...
leowhymengo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 10, 20:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Det89
Immagini: 4
Originalmente inviato da leowhymengo Visualizza messaggio
Alcuni esempi:
Grazie per il benvenuto..sei stato molto chiaro anche se il discorso è complesso..
Quindi diciamo che ora che ho una 5 sopra va bene,visto le temperature, e a Gennaio dovrei montare una 3 immagino..al contrario questa estate dovrei montare una 8 .. é giusto come ragionamento??
(O. Wilde)
Vecchio 22 ottobre 10, 21:30   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 28-06-2009
Residenza: Provincia Torino
Ciao,
ti allego un'immagine e un breve documento trovato in internet
Questa frase la troverai nel documento allegato
Normalmente in inverno si usano delle candele "calde" (trattengono di più il calore) mentre in estate si usano quelle "fredde" (trattenendo meno il calore, si raffredda la camera di combustione); le candele "medie", invece, vanno bene in tutte le condizioni
Files allegati
Tipo file: pdf candela glow plug1.pdf‎ (315,7 KB, 201 visite)
keep700 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 10, 21:34   #5 (permalink)  Top
IL GENERALE
Guest
Messaggi: n/a
Personalmente uso solo candele n.5 e n.6 e basta.....
  Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 10, 22:34   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da IL GENERALE Visualizza messaggio
Giusto,
anche io uso solo un paio di tipi di candele (sono un aeromodellista però) e per esempio sugli OS solo e sempre la "F"
Occorre però dire che tra voi c'è qualche differenza chilometrico/altimetrica mi pare!!!
Quanti gradi avevi oggi a S.Severo diciamo alle ore 14.00?
e quanti ne aveva il nostro amico? (che mi pare sia per clima più vicinissimo a me se i dati utente sono corretti)
Da me (alle 7.00 questa mattina c'erano 3°C) alle 14.00 circa 11°C
Vecchio 23 ottobre 10, 01:02   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Det89
Immagini: 4
Originalmente inviato da keep700 Visualizza messaggio
Giusto,
Si si anche io intorno alle 14.00 avevo 11 °C , Io sono di Ivrea e si si le mie informazioni personali sono giuste...
Cmq grazie mille x la guida e farò anche io così,userò sempre le 5 e le 6...
(O. Wilde)
Vecchio 23 ottobre 10, 02:13   #8 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
Originalmente inviato da Det89 Visualizza messaggio
Non e' cosi' semplice consigliare una candela, ma certe persone hanno il paraocchi e la testa ottusa di serie
Per trovare la gradazione giusta bisogna calcolare:
- che tipo di miscela si vuole usare
- temperatura
- cilindrata motore
- Qualita' della candela
Troppo facile sparare un numero a caso.....
Originalmente inviato da uno sbruffone
Modellisticamente sei zero
Oh povero me....tanti anni buttati via.....
Aduken non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 10, 13:46   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Det89
Immagini: 4
Originalmente inviato da Aduken Visualizza messaggio
- temperatura
- cilindrata motore
Hai proprio ragione
(O. Wilde)
Vecchio 23 ottobre 10, 18:23   #10 (permalink)  Top
IL GENERALE
Guest
Messaggi: n/a
- temperatura
- cilindrata motore
Infatti tu per le tue sparate sei il N.1
  Rispondi citando
Domande da principiante.... manowar111 Aeromodellismo Principianti 29 26 settembre 08 17:23
Domande CP2 da principiante gozilla Elimodellismo Principianti 3 14 marzo 07 00:48
Domande principiante DavideDR CNC e Stampanti 3D 3 26 giugno 06 00:59
Un pò di domande da principiante rafpigna Aeromodellismo Principianti 21 13 gennaio 06 19:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:29.
