Vecchio 14 giugno 10, 10:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di MONSTER CEN ME 16
Data registr.: 15-05-2009
Residenza: cagliari
Spektrumk DX3S- Fail SAFE chi ha ragione??
con il problema dell os voglio affiancare il problema fail safe della spektrum dx3s....quando ho sbiellato avevo il freno tirato per ridurre l impatto, ma le cose stanno così:
1-c'è chi afferma che il fail safe entra anche se su staccano le batterie (da elettrotecnico dico che è una caxxata)
2-c'è chi dice che senza batterie non funziona
3-c'è chi dice che se si staccano le batterie i servi tornano al loro stato neutrale
è vero che ognuno dice la sua però vorrei cercare di capire le cose...la mia spektrum pilota 2 servi hitech digitali...ho notato che il servo del gas, per poterlo usare come tale ha bisogno del reverse.
E' montato al contrario?
quando io tengo (impostando il reverse e facendola funzionare normalmente) il gas a stecca o a palla che sia e spengo la rx, il servo rimane tale, se invece tengo il freno tirato e spengo la rx, il servo si sposta verso il suo stato neutrale, ma non sempre arriva al neutro quando la spengo (lasciando la tx accesa)...
mi viene da pensare che il colpo dell incidente ha spento la rx e il servo come ha fatto anche a motore spento con freno tirato, torna verso il neutro o meglio verso il centraggio..
sinceramente nn ci sto capendo nulla...aiutatemi (solo per esperti )
non per altro, ma anche chi era presente in pista (20 piloti-meccanici circa che guardavano) non hanno capito come è stato possibile il tutto.
grazie
MONSTER CEN ME 16 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 10, 10:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Psicotico
Data registr.: 16-02-2010
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da MONSTER CEN ME 16 Visualizza messaggio
1- caxxatissima, il fail safe entra soltanto se cè all'intrno una batteria tampone in grado di far ruotare i servi...quindi NO
2- è vero!
3-caxxata, i serrvi non tornano per nulla, per farlo hanno bisogno di corrente elettrica che senza pile non cè.....
aggiungo che il fail save della ricevente è in grado di misurar eil basso voltaggio delle pile e quindi scatta il FS prima che non ci sia sufficiente corrente per girare i servi!
ora mi domando.....come fanno a rimanere senza pile se sono chiuse dentro una scatola?
si taglia un cavo? idioti loro
si rompe lo switch ON -OFF ..... andate a farvi un bagno nelle piscine di LOURDE
Psicotico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 10, 11:09   #3 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
grazie delle delucidazioni...allora come caxxo è possibile che se tengo il freno tirato, epsngo la rx, con tx accesa e il servo si sposta?
Vecchio 14 giugno 10, 12:33   #4 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
se spegni la RX non funziona il FS....ed a meno che tu non abbia alimentato direttamente i servi dalle pile mandando il filo del segnale soltanto alla RX (si fà se la ricevente si scalda troppo) mi sembra impossibile, a meno che tu non abbia la molla sull'asta del tirante gas e fa tornare il servo al centro tipo fail safe meccanico. magari dimmelo te...
Vecchio 14 giugno 10, 12:36   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-07-2009
Residenza: Bari
ma perchè comunque gli dai un impulso ....magari si sposta perchè da neutro comprime la molla del carburatore.....magari si muove proprio perchè il fail-safe la porta ad una posizione pre impostata dall'utente
AlecsNova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 10, 17:11   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: trieste
Il fail safe entra in funzione prima che si scarichino le pile.Il mio revo si ferma quando le pile sono scariche'.
tarponauta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 10, 12:11   #7 (permalink)  Top
L'avatar di giacomoCRT
Data registr.: 25-08-2009
Residenza: Fontaniva(padova)
Invia un messaggio via MSN a giacomoCRT
io ho messo gli elastici della fastrace che oltre al fail safe della dx2s mi salvano il c...loXD specialmente per chi usa le life o lipo è d'obbligo...
AFFARE BUGGY!! http://www.baronerosso.it/forum/merc...ml#post2469492
giacomoCRT non è collegato   Rispondi citando
fail safe... fail Ukkiu Aeromodellismo Alianti 53 19 febbraio 10 00:23
fail safe sentexh Radiocomandi 0 19 luglio 07 08:58
Fail Safe andre87 Circuiti Elettronici 0 13 aprile 07 21:56
FAIL SAFE e Hold: chi usa questi settaggi??? skyghost Aeromodellismo 7 15 marzo 07 11:56
Fail safe??? Sestamibby Circuiti Elettronici 13 17 maggio 05 08:19
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:53.
