Vecchio 26 gennaio 10, 19:44   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2010
Residenza: campagna
Aiuto Help Per Revo Non Parte!!!!!!!!
Salve amici potete aiutarmi? Ho un Revo 2,5 da alcuni anni che non ho mai messo in moto, mi sono deciso adesso ma non parte, il motorino di avviamento non va pero' funziona, e funziona anche l'EZ start. Ho provato di tutto!! Non e' che e' il motore che non gira??? Grazie a tutti!!!!!
federico II non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 10, 21:22   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 24-12-2009
Residenza: roma
controlla intato la candela
toglila e facendo massa vedi se arriva corrente
senza reinserirla vai di ezstart e vedi se il motor gira
se si reinserisci la candela attappa il filtro e controlla dal tubicino se viene aspirata benzina
controlla se dando il gas i servi rispondono e lavorano sul carburatore
controlla che il serbatoio sia ben siggillato e ci sia il ritorno dalla marmitta al serbatoio (lavora sotto pressione)
facci sapere che poi proseguiamo
landymad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 10, 18:16   #3 (permalink)  Top
Residenza: campagna
La candela non da' segni di vita, non fa' nessuna scintilla!!!! il motorino di avviamento so che funziona perche' l'ho provato smontato dal motore, ma montato sul motore, da' solo un mezzo giro ed il motore non si muove completamente!!!! Le ho provate penso tutte non so che fare...!!!! Perche' il discorso e' che e' come se non arrivasse corrente, ma tutto funziona, quindi perche' non arriva corrente?
Vecchio 27 gennaio 10, 19:16   #4 (permalink)  Top
Residenza: roma
allora la candela non deve fare scintilla ma diventare incandescente
una volta partito va per compressione non pr accensione per capirci un po
ò come il diesel
senza candela è inutile scaricare batterie
cambiala e riprova
ps: per sicurezza e non buttare i soldi
1 svita la candela
2 controlla che ez dia corrente al filo e incastralo sulla candela
3 fai massa con il cilindro
4 la candela se funziona diventa incandescente comeil fornellino elettrico
5 se va va se non va non va CAMBIALA
Vecchio 27 gennaio 10, 19:45   #5 (permalink)  Top
Residenza: campagna
la candela non da' nessun segno neanche si riscalda!!! Allora e' la candela? La debbo cambiare? come mai se la candela e' nuova assieme atutta la macchina! Ripeto non e' stata mai messa in moto! Grazie millle!!!
Vecchio 27 gennaio 10, 19:57   #6 (permalink)  Top
Residenza: roma
sicuramente l'hai bruciata a forza di provare
per esserne sicuro prendi una batteria + sul puntale e - sulla cassa
se non va è la candela se va è il cavetto blu
Vecchio 27 gennaio 10, 21:03   #7 (permalink)  Top
Residenza: campagna
...puntale e cassa sempre della candela? spiegati meglio per favore! Grazie
Vecchio 27 gennaio 10, 21:26   #8 (permalink)  Top
Residenza: roma
devi provare se la candela funziona indipendentemente dal resto
prendi la candela una batteria o due tipo stilo così non la finisci di rompere poi
il postivo lo metti sullpntale della candela quella dove di solito attacchi il filo blu con quella specie di molla il negativo lo porti a massa della candela praticamente dove è esagonale
se si accende vuol dire che il problema è tra l'ez start ed il filo
se non si accende devi cambiare la candela
Vecchio 27 gennaio 10, 21:48   #9 (permalink)  Top
Residenza: campagna
Fatto...la candela funziona, si e' accesa perfettamente!!!!!! Allora sara' il cavo blu o l'EZstart difettoso? O il cavo avra' qualcosa o l' EZ non riscalda la candela!! Grazie mille! Accidenti che cas....!!!! La macchina nuova difettosa....!!!!!
Vecchio 27 gennaio 10, 22:04   #10 (permalink)  Top
Residenza: roma
fai la stessa prova con ez start mettendo la candela sul filo blu e la massa sul motore la parte di alluminio non quella nera è plastica
a proposito ci sono 4 cavi che escono dal ez due al motorino quello giallo con l'occhiello lo hai messo su una delle quattro brugole sul supporto motore
se si prova muovendo dentro al connettore l'ez per vedere se è un problema di connettori
Buggy Vulcan NON PARTE !!!AIUTO!!! trexman450 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 24 giugno 09 16:21
nn parte aiuto...... luka'90 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 01 aprile 08 15:28
aiuto parte a razzo scoppio Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 19 ottobre 06 20:45
Aiuto! Il motore non parte... matteo79 Aeromodellismo Principianti 9 07 febbraio 05 19:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:38.
