Vecchio 07 febbraio 05, 12:43   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 31-12-2004
Ciao a tutti, ieri ho montato il mio motore (Magnum xls .46) per poter effettuare il rodaggio solo che non mi è partito per niente!!!!!
Uso una candela Rossi RA Hot, e miscela così composta 10%nitro, 72%metanolo, 5,4%ricino e 12,6%olio sintetico.
Da cosa può dipendere? L'accensione l'ho provata a mano.
matteo79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 05, 13:30   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Al di la del fatto che parta o meno, il rodaggio lo farei assolutamente senza nitro ed al ventipercento di olio.
Vabbè, ma è assolutamente questione di gusti personali.
Con quella percentuale di nitro senz'altro la candela è troppo calda, io proverei con una R4 senza nitro o R5 con nitro.
La batteria per l' accensione era carica, arrivava corrente alla candela ?
Hai aperto 3-3,5 giri lo spillo del massimo ?
Il tamburo del carburatore aveva una fessura di 1,5 mm ?
Arrivava correttamente la miscela ?
Si ingolfava od era secco ?
Vecchio 07 febbraio 05, 17:06   #3 (permalink)  Top
allora, la batteria era carica ma dopo 20 min di prove si è scaricata, lo spillo, lo ho aperto per 2.5 giri (come mi dicevano le istruzioni),e si ingolfava, a volte l'elica faceva più giri poi si fermava in modo tale che per rimuoverla bisogna fare leggermente più forza, ma a parte questo, proprio non ha dato segni di vita...
non so proprio cosa fare credimi...
Vecchio 07 febbraio 05, 17:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Il motore l'hai montato su un banco prova o sul modello ?
Se si ingolfa con solo 2,5 giri di spillo potresti avere il serbatoio troppo in alto.
Comunque se la batteria si è scaricata dopo 20 min è un pò scarsa come corrente.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 05, 17:34   #5 (permalink)  Top
Il motore l'ho messo su un banco prova, in effetti il serbatoio rimane più in alto rispetto al motore, proverò a lasciarlo allo stesso livello del motore. la batteria, l'ho caricata questa notte, stamattina ho riprovato ma si era già scaricata parecchio, ma quanto dovrebbe durare in genere una batteria? penso di aver preso una sòla (fregatura) (come si dice da noi (Macerata)).
Vecchio 07 febbraio 05, 17:40   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
Immagini: 11
per avere un punto di riferimento, sappi che il livello della miscela deve assere più o meno allo stesso livello del carburatore...
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 05, 17:49   #7 (permalink)  Top
OK, domani mattina ci riproverò (ho messo a caricare la batteria) poi domani vi farò sapere come è andata...
La candela che monto può andare bene x accendere il motore oppure la devo cambiare?
Vecchio 07 febbraio 05, 18:41   #8 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Troppo calda, leggi sopra.
Vecchio 07 febbraio 05, 19:13   #9 (permalink)  Top
Quindi mi stai dicendo che il mio motore non partirà mai con questa candela fino a quando non la cambierò con una R4 o R5 Giusto?
Vecchio 07 febbraio 05, 19:32   #10 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Può anche partire, ma gira male.
aiuto! non parte più il motore! santuz Aeromodellismo Volo Elettrico 3 07 luglio 07 09:17
Il motore non parte!!! Zizou Elimodellismo Principianti 14 18 giugno 07 20:12
Trasformazione di motore GLOW (parte I°) vmax Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 23 maggio 07 22:40
aiuto parte a razzo scoppio Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 19 ottobre 06 20:45
Dragonfly 36, Motore Non Parte Aiutatemi PAOLOXII Elimodellismo Principianti 2 23 febbraio 06 22:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:36.
