Aiuto Help Per Revo Non Parte!!!!!!!! :( Salve amici potete aiutarmi? Ho un Revo 2,5 da alcuni anni che non ho mai messo in moto, mi sono deciso adesso ma non parte, il motorino di avviamento non va pero' funziona, e funziona anche l'EZ start. Ho provato di tutto!! Non e' che e' il motore che non gira??? Grazie a tutti!!!!! |
controlla intato la candela toglila e facendo massa vedi se arriva corrente senza reinserirla vai di ezstart e vedi se il motor gira se si reinserisci la candela attappa il filtro e controlla dal tubicino se viene aspirata benzina controlla se dando il gas i servi rispondono e lavorano sul carburatore controlla che il serbatoio sia ben siggillato e ci sia il ritorno dalla marmitta al serbatoio (lavora sotto pressione) facci sapere che poi proseguiamo |
La candela non da' segni di vita, non fa' nessuna scintilla!!!! il motorino di avviamento so che funziona perche' l'ho provato smontato dal motore, ma montato sul motore, da' solo un mezzo giro ed il motore non si muove completamente!!!! Le ho provate penso tutte non so che fare...!!!! Perche' il discorso e' che e' come se non arrivasse corrente, ma tutto funziona, quindi perche' non arriva corrente? |
allora la candela non deve fare scintilla ma diventare incandescente una volta partito va per compressione non pr accensione per capirci un po ò come il diesel senza candela è inutile scaricare batterie cambiala e riprova ps: per sicurezza e non buttare i soldi 1 svita la candela 2 controlla che ez dia corrente al filo e incastralo sulla candela 3 fai massa con il cilindro 4 la candela se funziona diventa incandescente comeil fornellino elettrico 5 se va va se non va non va CAMBIALA:D |
la candela non da' nessun segno neanche si riscalda!!! Allora e' la candela? La debbo cambiare? come mai se la candela e' nuova assieme atutta la macchina! Ripeto non e' stata mai messa in moto! Grazie millle!!! |
sicuramente l'hai bruciata a forza di provare per esserne sicuro prendi una batteria + sul puntale e - sulla cassa se non va è la candela se va è il cavetto blu |
...puntale e cassa sempre della candela? spiegati meglio per favore! Grazie |
devi provare se la candela funziona indipendentemente dal resto prendi la candela una batteria o due tipo stilo così non la finisci di rompere poi il postivo lo metti sullpntale della candela quella dove di solito attacchi il filo blu con quella specie di molla il negativo lo porti a massa della candela praticamente dove è esagonale se si accende vuol dire che il problema è tra l'ez start ed il filo se non si accende devi cambiare la candela |
Fatto...la candela funziona, si e' accesa perfettamente!!!!!! Allora sara' il cavo blu o l'EZstart difettoso? O il cavo avra' qualcosa o l' EZ non riscalda la candela!! Grazie mille! Accidenti che cas....!!!! La macchina nuova difettosa....!!!!!:lol: |
fai la stessa prova con ez start mettendo la candela sul filo blu e la massa sul motore la parte di alluminio non quella nera è plastica a proposito ci sono 4 cavi che escono dal ez due al motorino quello giallo con l'occhiello lo hai messo su una delle quattro brugole sul supporto motore se si prova muovendo dentro al connettore l'ez per vedere se è un problema di connettori |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:01. |
