Vecchio 11 aprile 08, 21:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2008
Residenza: Mazzè (TO)
Invia un messaggio via MSN a Chris Daring
Riceventi e regolatori
altra domanda da niubbo... (scusate!)
Sulla mia piccola Bycmo elettrica ho tolto il regolatore meccanico orribile e ho messo un regolatore elettronico, un po' meno orribile (senza retro e che tiene motori fino a 17 spire, per le mie esigenze è abbastanza, monto uno stock mabuchi 27).
veniamo al problema, ho dovuto cambiare anche Radio e Rice con quelli della mia ducati 999 Thunder Tiger (da cui ho preso anche il regolatore) perchè nella Rice che avevo su (Bycmo, ma fatta da Hitec) la spinetta del regolatore non entrava.
Sia channel 1 che channel 2 sulla Rice Bycmo-Hitec sono uguali e ospitano solo i servi, mentre il regolatore Ace RC sulla classica spinetta tipo servo ha anche un "pirillino" (termine tecnico... ) che non permette il montaggio sulla Rice Bycmo.
La domanda è questa: è la Rice Bycmo a essere pacco o il sistema Ace/RC a essere del tutto diverso, per cui il regolatore Ace RC monta solo sulla sua ricevente?
Chris Daring non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 08, 22:47   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2008
Residenza: napoli
anche io ho sentito dire da piu parti di interferenze ma preferendo classi piccine ho 1/18 e 1/16 quindi spazio non ci sta, il regolatore brushless e il brashed li monto attaccati alla ricevente che per risparmiare spazio sono di quelle senza cassa avvolte con termoretraibile,io mai avuto interferenze
marco-73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 08, 23:21   #3 (permalink)  Top
ehm... mi sa che hai ciccato post...
Vecchio 12 aprile 08, 00:06   #4 (permalink)  Top
Residenza: napoli
scusa
Vecchio 13 aprile 08, 00:29   #5 (permalink)  Top
ehm... un aiutino?
Posteriore, grande amore!
Perchè la vita va Driftata in 2wd...
Smart Addicted
Vecchio 14 aprile 08, 21:36   #6 (permalink)  Top
Please.... aiuto...
Smart Addicted
Vecchio 15 aprile 08, 08:04   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Se per "pirillino" intendi la "tacca" a lato dello spinotto che ne impedisce l'inserimento nella ricevente, puoi semplicemente toglierlo con un cutter.
Ci sono sostanzialmente due standard di connettori per le radio: uno con e uno senza "tacca". Essa serve da riferimento per impedire, anche forzando, di inserire lo spinotto a rovescio ma le polarità dei connettori sono identiche.
Unica precauzione, una volta rimossa la "tacca" presta attenzione al verso; ad ogni modo tutti gli spinotti hanno due smussature su un lato che ne impediscono comunque l'inversione di polarità.
Con le riceventi a contatti liberi, ossia senza guida di inserimento, occorre prestare la massima attenzione, soprattutto quando si collega lo spinotto della alimentazione. Ho fuso una Corona per averla alimentata con polarità invertita, mai vista una ricevente in fiamme? Io sì
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 08, 16:16   #8 (permalink)  Top
Grandissimo grazie ilmax!!
compatibilita riceventi regolatori carlo_it Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 13 marzo 08 18:04
Regolatori Li-Po MatLalo Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 1 21 marzo 06 14:45
regolatori faryska Aeromodellismo Volo Elettrico 7 16 marzo 05 15:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:17.
