Vecchio 04 dicembre 07, 22:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rexo63
Data registr.: 17-11-2007
e troppo???
ragazzi vorrei monta un motore Team Orion Revolution RC Edition 9X1
sulla mia himoto NASCADA.
voi ke ne pensate???
è troppo??
grazzie e ciao
rexo63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 07, 23:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Zonalimitatore
Data registr.: 29-11-2007
Residenza: Brescia
Fino a quanto ti regge il regolatore originale?
oppure hai in mente di cambiarlo?
Xperience 3D 450 v2 mod
CB:SkyRc imax b6 mini
Zonalimitatore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 07, 13:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rexo63
certamente. avevo intenzione di montare SPEED 2 STAR 8t
allora cosa ne dite???
Vecchio 05 dicembre 07, 16:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Rattlesnake
Data registr.: 04-09-2007
Residenza: BG
Non conosco bene le himoto, comunque tratterei la questione con delicatezza, sapendo che è una macchina più o meno ai livelli di una tt-01d o r...
dovresti sentire chi ne ha una, o chiunque sappia cosa deve avere un modello per sopportare 9 spire (magari jackal)...
Rattlesnake non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 07, 20:02   #5 (permalink)  Top
L'avatar di jackal1977
Data registr.: 10-10-2006
Residenza: Firenze
La domanda da porsi è anche un altra...Tu sei in grado di assettare la macchina e guidare un 9 spire correttamente riuscendo a scaricare una batteria (decente) in pista senza mai commettere errori? Sei in grado o hai un attrezzatura (tornio, spazzole, allinea spazzole, ecc ecc) tale da poter manutenere correttamente il motore e farlo girare correttamente ovvero anticipandolo al contrario ? Ti sei informato su quanto va rapportato questo motore e hai previsto di acquistare una serie di pignoni per fare le dovute prove? Se la risp. è si allora non hai bisogno del mio aiuto , altrimenti opta per un motore più adeguato al tipo di auto, o prendi in considerazione un kit brushless molto tranquillo. Per il resto la himoto mi pare robusta, ma non ho mai avuto modo di smontarla e provarla per valutare quali siano i suoi punti deboli e cmq rimane un auto di fascia bassa divertente e dove puoi divertirti a fare un minimo di assetto Mentre per il regolatore se è il Robitronic, io ho avuto qualche problema a settare quello di un mio amico ma non mi ricordo cosa feci e cmq risolsi, e anch' esso non l'ho testato con un motore molto potente però è valido per quello che costa nuovo.
Ultima modifica di jackal1977 : 05 dicembre 07 alle ore 20:05
jackal1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 07, 23:32   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rexo63
per portarla nn ci sono problemi penso di riuscirla a tenere a bada e nn penso ke avrò problemi a scaricare la batteria anzi 16mah di batterie.
per la serie di pignoli ho già provveduto,x il torni nn dovrei ave problemi xk l'ho possiede un mio parente.riguardo se lo sopporta o meno ho visto un negozzio di modellismo x la mia zona ke vandava la mia stessa auto con un motore brushless ke fa intorno ai 40 milagiri.
xò nn mi è chiara una cosa. cosa intendevi dire con anticipandolo al contrario????
e poi un altra domanda essendo abbastanza nuovo nn mi è molto chiaro il concetto di assetto.
qualcuno me si sa dire cosa significa???
Vecchio 06 dicembre 07, 02:57   #7 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
L'assetto son tante cose.....ma per farla breve:altezza da terra,rigidità delle sospensioni
Con l'assetto entri meglio in curva e la macchina è + stabile....."salta" di -
Hai anche pù controllo nello sterzo....+ reattiva
Maggior inpronta a terra
Mai stato su un go-kart?
Vecchio 06 dicembre 07, 13:56   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rexo63
avoi. main sostanza per migliorare l'assetto cosa dovrei fa???
Vecchio 06 dicembre 07, 16:07   #9 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Per anticiparlo al contrario bisogna ruotare la cassa di 180 gradi rispetto a come è normalmente, così gira al contrario e puoi regolare correttamente l'anticipo; se inverti solamente le polarità va lo stesso ma non rende come dovrebbe (va più forte in retromarcia)... Questo è ciò che dice che ha l'himoto, non posso verificare se è realmente così avendo soltanto visto di sfuggita il modello, ma non c'è motivo di non credergli .
Per l'assetto dai un occhio qui: http://www.automodelli.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=8449
In genere si adatta al tipo di circuito e in base ai problemi riscontrati tra i più importanti sovrasterzo, sottosterzo, overgrip ecc ecc ecc
Studia !
Vecchio 06 dicembre 07, 20:23   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 27-11-2007
Residenza: polesine
Invia un messaggio via MSN a 2neracing
io ce l'ho, ha una meccanica robustissima puoi metterci quello che vuoi...
per il motore è già stato detto tutto...
2neracing non è collegato   Rispondi citando
L39 troppo bello! picman Aeromodellismo Ventole Intubate 11 04 agosto 08 20:51
Help Ot ma non troppo staudacher300 Elimodellismo Motore Elettrico 6 10 aprile 07 14:26
Troppo sensibile! Toshio82 Elimodellismo Principianti 5 05 febbraio 06 22:46
troppo veloce? faryska Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 25 07 novembre 05 10:40
Troppo Pochi Maro Elimodellismo Acrobazia 11 23 settembre 05 09:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:57.
